  Fehlermeldung bei öffnen eines Planes
Autor Thema:  Fehlermeldung bei öffnen eines Planes (1142 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 01. Aug. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle die nicht im Urlaub und hier im Forum sind,
ich habe beim Versuch einen Plan zu öffnen, angehängten Fehler bekommen.
Wer könnte mir dazu etwas sagen?
Ich habe eine ältere Sicherungskopie der Datei geöffnet, die funktioniert, nur ist dieser Plan nicht aktuell. Ich habe es nur versucht um zu prüfen ob allgemein etwas im argen ist.
Roman
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 01. Aug. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für alle die es wissen wollen,
ich habe das Projekt reorganisiert, danach hat es geklappt.
Roman
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Aug. 2012 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Roman,
das Reorganisieren sollte immer der erste Anlaufpunkt sein, damit erledigen sich die meisten Probleme von selbst (wie bei Dir).
Die Datenbanken haben manchmal "Schluckauf" und werden dadurch wieder "geheilt".
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 02. Aug. 2012 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
als 1-Jähriger Eplaner ist mir dieses noch nicht passiert und habe mich dann von Support leiten lassen.
Das Problem war nur das ich den Plan gar nicht öffnen konnte, das Programm hat sofort abgebrochen.
Roman
