 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Eplan 2.1.4 startet nicht ( richtig ) (2760 mal gelesen)
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
 Beiträge: 152 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 28. Jul. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Kollege hatte gestern morgen das Problem, das P8 nicht startet. Alle Eplan Versionen sind lokal installiert, nur Makros / Normblätter / Formulare liegen auf einem Server. Am Tag davor wurde das aktuell bearbeitete Projekt geschlossen und danach Eplan beendet. Beim starten läuft der Ladebalken kurz bis zu "Module / Addins werden geladen". Danach passiert nichts mehr. Klickt man das Projekt direkt an, startet P8 und es scheint alles in Ordnung zu sein. Eplan läßt sich mit dem /setup Parameter starten, jedoch hat es nicht den dauerhaften Erfolg. Version 2.0.9 / 1.9.10 laufen problemlos. Jemand ne Idee? LG Alina
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
 Beiträge: 157 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 30. Jul. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sahlina
Hallo, Zitat: Beim starten läuft der Ladebalken kurz bis zu "Module / Addins werden geladen". Danach passiert nichts mehr.
...das kann auf ein Problem in den Zusatzmodulen hindeuten. "Dienstprogramme/Zusatzmodule" Wenn hier etwas nicht stimmt, also EPLAN ein Zusatzmodul nicht registriert, kann es sein das EPLAN nicht korrekt startet. Ist aber nur eine Vermutung! Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist anscheinend ein Befall des Rechners mit: trojan dropper win32 dorifel.gqq Das Schadprogramm schreibt in das Temp Verzeichnis mehrere Dateien. Wenn man die löscht funktioniert es wieder. Danke an alle, die sich Gedanken gemacht haben. Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sahlina
erstellt am: 06. Jan. 2013 18:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sahlina, ich habe anscheinend auch das Problem mit dem Trojaner, habe jetzt schon mehrere Antivirenprogramme laufen lassen, aber das problem ist immer noch da. Kannst du mir sagen in welches Temp verzeichnis die dateien geschrieben werden? Dank im vorraus. |
| | Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme | Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?.... | | Anzeige ansehen | Weitere: Naturwissenschaften und Forschung |
erstellt am: 07. Jan. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Verzeichnis war C:\Temp Die Namen der Dateien weiß ich nicht mehr. Der Trojaner wurde von Kaspersky erst nicht erkannt. Ich meine wir hätten mit Bitdefender einen Online Scan gemacht, der dann zu dem Trojanerfund führte. Als Bitdefender den Fund meldete, wurde auch Kaspersky auf einmal fündig. Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
