 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Blockeigenschaft Kabel -> VDP (3439 mal gelesen)
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 27. Jul. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen Irgendwie scheinen mir die Temperaturen das Hirn zu blockieren... Ich möchte im Steckerplan eine Blockeigenschaft anzeigen lassen: Formular Steckerplan F22_001.f22 Beim Kabeltyp soll die Eigenschaft von: <20013> Kabeltabellen-Kopfbereich / <20040> Kabeltyp nach <20013> Kabeltabellen-Kopfbereich / <20201 1> Blockeigenschaft [1] geändert und in den Projekteigenschaften soll das Format dafür hinterlegt werden. Format in den Projekteigenschaften dafür ist dann doch: Blockeigenschaft: Format (Kabel / Abschirmung) [1] <10607 1> oder? Als Anzeig sollen im Formular dann der Paarindex, Aderfarbe und Querschnitt ran. Irgendwie komm ich nicht an den Verbindungsdefinitionspunkt ran..... hat einer ne Ahnung wo ich da gerade den Denkfehler habe? Danke schon mal ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 30. Jul. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
mir kommt das so vor, als würdest du versuchen eine Einzeladerinformation über die Kabelinformationen zu bekommen. Wie soll das funktionieren? ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mir war nicht bewusst, dass ich mit Blockeigenschaften die Funktion nicht erreichen kann...... Das Funktioniert also warum nicht? Ich hätte in der Auswertung gerne eine Darstellung wie im Bildchen ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Jul. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
erstellt am: 30. Jul. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super das brauch man echt nicht  Bin auch ab morgen erst mal unterwegs und erst Dienstag wieder im Einsatz  ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Jul. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
Hallo ! Leider Grade keine Zeit das zum Testen, aber nach Gefühl braucht's dafür keine BE sondern den richtigen Formularplatzhalter "Kabeltabellendatenbereich" oder so ähnlich. Im Klemmenplanformular von Eplan sind doch zumindest die Aderfarben von Kabeln schon dran, evtl. dort mal spicken und auf einen Steckerplan übertragen. Lg nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 07. Aug. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin Nairolf das ist richtig, aber die Sortierung geht nur, wenn er nach einem Kopfbereich sucht. Das war auch mein erster Ansatz...... ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
