 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Y-Kabel Funktionsschablone (3231 mal gelesen)
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 25. Jul. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen mal generell gefragt wie löst ihr eigentlich sowas: Sub-D Stecker: 9Pin 2 Kabel je 4 Adern 2x Rund Stecker 4Pin Abgesetzt wird das ganze dann auf unterschiedlichen Seiten und mit Pin und Kabel etc. D.H. Funktionsschablone muss sauber abgebucht werden und das ganze Gebilde ist EIN Artikel wird vom Hersteller so fix und fertig geliefert. Hauptfunktion Kabel oder vielleicht doch der Stecker 9Pin Stecker? Danke schon mal für den Input ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 26. Jul. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
Hallo Mathias, wenn man ganz pingelig ist würde ich sagen, das ist ein Modul. Ich für meinen Teil zeichne das mit Unter-BMK`s. HauptBMK ist der 9polige Stecker z.B. -X1 die anderen sind -X1-X1.1 und -X1-X1,2 und -X1-W1.1 und -X1-W1.2 Artikel an X1 in Form einer Baugruppe..... ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
 Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 26. Jul. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
Hallo Matthias, auch hier wieder das bewährte Problem von Eplan, mehrere Funktionen unter einem Artikel gibt es leider nicht. Wenn du dies als Kabel anlegst fehlt die Steckerfunktion und umgekehrt. Du kannst dies natürlich als Baugruppe oder noch besser als Modul anlegen, dafür benötigst du pro Funktion eine Hauptfunktion, also quasi einen Artikel. Hier könnte man Dummies verwenden und denen z.Bsp. eine ähnlich lautende imaginäre Artikelnummer verpassen. (funktioniert natürlich auch wieder nicht, wenn man eine Normung oder Einkauf mit festem Nummernsystem hat ) Achj ja, bevor unnötig Zeit vergeudet wird, mit Varianten funktioniert es auch nicht, da diese immer dieselbe Funktion verwenden. Den Wunsch für eine optimale Lösung sollte dringend an Eplan gemeldet werden. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hab ich mir das gedacht..... Der Hersteller hat seinen Artikel im Dataportal als SPS Bauteil ohne Funktionsschablone abgelegt....... Das Seitenmakro aus einem Projekt enthält nur die Kabel, keine Stecker Danke schon mal für die Rückinfo, mal sehen ob ich das sauber hinbekomme.
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 26. Jul. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
Zitat: Original erstellt von matthespro: so hab ich mir das gedacht.....Der Hersteller hat seinen Artikel im Dataportal als SPS Bauteil ohne Funktionsschablone abgelegt....... Das Seitenmakro aus einem Projekt enthält nur die Kabel, keine Stecker
Da sieht man mal wieder das nicht alles Gold ist was glänzt. Soll heisen das EPLAN leider nicht nur auf Fehler hinweist aber trotzdem das hochladen zuläßt. Prüfung kostet ja schließlich dann sollte man auch dafür sorgen das die Daten "richtig und brauchbar" sind. OK das liegt jetzt mal nicht an EPLAN aber da könnte man schon etwas überzeugungsarbeit leisten. Schließlich sind die der Hersteller der Software und sollten wissen was "gut oder schlecht" ist. Wenn man nun "schlechte" Makros zuläßt bringt das natürlich auch nichts. Manche werden jetzt sagen besser was schlechtes als gar nichts. Ist halt alles geschmackssache......
erstellt am: 26. Jul. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Makro war jetzt nicht vom Hersteller und auch nicht im Dataportal Das kam jetzt aus einem Kundenprojekt. Mein Fehler Aber der Artikel ist dennoch im EDP meiner Meinung nach Falsch! Und beim Rest bin ich komplett bei dir Django. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
Ok passiert ..... Aber daran wird sich nichts ändern. Kenne jetzt schon über 25 Jahre und weis wie die denken ..... User die schon ewig "dabei sind" werden ja nicht gehört. Haben ja scheinbar keine Ahnung und wenn mal was gewünscht wird wird es nicht eingeführt (egal wie toll es wäre). ------------------
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 27. Jul. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthespro
Hi django, was würde denn eine Überprüfung von EPLAN bringen? Die machen es in ihren DEMO-Projekten ja auch nicht besser ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
