  Übersetzungen im Normblatt
Autor Thema:  Übersetzungen im Normblatt (1689 mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Jul. 2012 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Normblatt erstellt.
Hab da Texte platziert (z.B. Gez. oder Bearb.).
Diese Texte habe ich als einsprachig variabel definiert.
Im wörterbuch sind die Texte Gez. bzw. Bearb. übersetzt.
Habe Übersetzungslauf gestartet und ändere die Einstellungen bei einsprchachig variabel von de auf en um.
Die Texte werden nicht übersetzt.
Was mach ich falsch.
Version 2.0
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 25. Jul. 2012 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal überprüft, ob EPLAN die Übersetzung im Normblatt auch eingetragen hat?
Ich hätte jetzt direkt bei der Eingabe die Texte im Normblatt übersetzt und dann die Spracheinstellung festgelegt.
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Jul. 2012 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habs grad probiert.
Gez. übersetzt eplan nicht
Geprüft wird mit approved übersetzt.
Kanns am Punkt bei Gez. liegen???
Habs grad rausgefunden. Schuld war der Punkt. Der wird von Eplan als Satzzeichen gesehen und damit automatisch dazugegeben.
Ich bin sooo froh über diese tolllllllle Programmmmmm.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 26. Jul. 2012 editiert.]
