  einzelne Seiten beim bearbeiten überspringen
Autor Thema:  einzelne Seiten beim bearbeiten überspringen (2957 mal gelesen)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 24. Jul. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Gemeinde
Ich habe mal wieder ein Projekt erhalten was ich zu Ende bringen darf. Habe es eingelesen. Soweit alles Super.
Dann klick auf die erste Seite und weiter schalte ich die Seiten über die Tastatur.
An sich ganz Normal, nur das Eplan anscheinend in gewisse Seiten hinein zu Springen scheint. Also welche die offensichtlich für die letzte Bearbeitung relevant waren oder mit einer Funktion von meinem Vorgänger eingestellt wurden.
Filter ist aber keiner Gesetzt. Alle Seiten werden im Navigator angezeigt.
Die Anderen lassen sich dann mit der Maus anklicken und Alles ist wieder Normal.
Gehe ich jedoch wieder vom Titelblatt aus, kommt wieder diese Springfunkton zum Einsatz.
Was ist das? Wie stelle ich das ein resp. aus?
Danke euch für die Hilfe!
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 24. Jul. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
hört sich nach "Manueller Seitensortierung" an.
Zu finden unter "Einstellungen/Projekt/.../Verwaltung/Seiten/"
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 24. Jul. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank und Danke für die Antwort!
Also die Option Manuell ist angeklickt.
Aber was soll ich damit anfangen, resp. wie kann ich damit umgehen. Es würde mich eben auch interessieren wie das ganze funktioniert und nicht nur wie ich es abschalten kann.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 24. Jul. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
OK,
dann klick mal im Seiten-Navi auf den Reiter "Liste", dort siehst du die Manuelle Seitenfolge.
Klich auch mal in Kontextmenu und dort den Menüpunkt "Manuelle Seitensortierung".
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahh, ja ... jetzt habe ich es gesehen!
Vielen Dank!
