 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Übersetzung , generierte Stückliste (2414 mal gelesen)
MAHUS Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 13.09.2007 EPLAN 2.3 Build 7352
erstellt am: 24. Jul. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe jetzt die Hilfe und verschieden Forenthemen gelesen und komme auf keinen grünen Zweig. Beim Erstellen der Artikelstückliste werden z.B. die Bezeichnung nur teilweise übersetzt obwohl alles im Wörterbuch steht. Markiere ich die fehlenden Übersetzung und übersetze manuel funktioniert die Übersetzung der fehlenden Texte. Nach neuer Auswertung fehlen die Texte wieder. Hat jemand einen Tip? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 557 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 24. Jul. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAHUS
hai auch! ich würde mal drauf spekulieren, dass die Sprache der Platzhaltertexte in deinem Formular auf Einsprachig-fest gestellt sind. Je nach dem, was du verwendest, musst die auf einsprachig-variabel oder auf Anzeigespreche stellen. Ich persönlich bevorzuge einsprachig variabel, da hier nur die auch gewünschte Sprache zur Anzeige kommt. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! [Diese Nachricht wurde von sabernia am 24. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 24. Jul. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAHUS
MAHUS Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank,hallo Sabernia Frank hatte die richtige Lösung. Jetzt noch eine Frage, gibt es eine Möglichkeit alle Artikel der Artikeldatenbank mit dem Wörterbuch abzugleichen oder muss ich dies mit jedem Artikel tun?
F.S. Moderator
erstellt am: 24. Jul. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAHUS
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Schmeichler Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 01.09.2009 EPLAN 5.70 EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 08. Aug. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAHUS
