  Wörterbuch erstellen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wörterbuch erstellen (1802 mal gelesen)
OBS1
Sehen Sie sich das Profil von OBS1 an!   Senden Sie eine Private Message an OBS1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OBS1
Eplan Version 2.5.4.9380
Ausbaustufe Select
Menüumfang Experten
erstellt am: 19. Jul. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem und zwar müsste ich ein Projekt einreichen das ich schon erstellt habe.
Wie immer habe ich alle Bezeichnungen (Schalter,Relais,SPS Karten usw.)im Plan in Deutsch. Jetzt allerdings bin ich draufgekommen dass ich alle Bezeichnungen im Plan zweisprachig brauche nämlich in Englisch und in Deutsch.
Habe mich dann hier im Forum einwenig durchgeblättert da ich sowas noch nie gemacht habe und habe dann gelesen dass Eplan die möglichkeit bietet in mehreren Sprachen zu übersetzen. Bin bis jetzt aber nich draufgekommen wie es richtig funktioniert, da bei meiner Version unter Dienstprogramme das Übersetzen fehlt bzw. ncht angeführt ist!!
Funktioniert es wegen meiner EPlan Version nicht oder hat es sonstige Hintergründe??
Hoffe mir kann jemand Helfen und sage schon mal Danke an alle
Mfg Kai
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 19. Jul. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OBS1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in deinem Lizenumfang (Hilfe -> Info -> Lizenzumfang) nach ob das Tool
"EPLAN Multi Language Translation" einen Haken hat. Wenn nicht liegt es an deiner Version.
Horst
"Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben."
OBS1
Ausbaustufe Select
Menüumfang Experten
erstellt am: 19. Jul. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die schnelle Antwort habe nachgeschaut und leider kein Hacken dahinter.
Kann man dieses Tool direkt bei EPlan bestellen bzw. nachkaufen?
Danke nochmals
Mfg Kai
freezelander
erstellt am: 19. Jul. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OBS1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Tool überhaupt für die Select vorgesehen ist.
Einfach mal bei Eplan nachfragen.
Horst
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Jul. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OBS1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Kann natürlich mit der Select verwendet werden,
muss "nur" gekauft werden
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
OBS1
Ausbaustufe Select
Menüumfang Experten
erstellt am: 19. Jul. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok passt werde mich informnieren bei EPlan.
Danke für die Hilfreichen Tipps!!
Gruß Kai
