 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung in Amerikanische Norm (3160 mal gelesen)
Di66erman Mitglied T.Zeichner-Elektrotechnik
 Beiträge: 18 Registriert: 24.01.2012 EPLAN Electric P8 1.9 SP1 HF1 EPLAN Electric P8 2.0 SP1 EPLAN Electric P8 2.1 Professional
erstellt am: 19. Jul. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebes Forum, zurzeit Arbeite ich an einem Projekt für einen Amerikanischen Kunden. Der Kunde möchte gerne diese Ladder Darstellung haben. Das Projekt ist schon geplant und jetzt muss ich halt dieses Projekt in der Amerikanischen Form umzeichnen. Der Kunde hat mir aus Amerika ein Mail geschickt wo er angibt das es eine Funktion geben soll das man halt ein Projekt durchs konvertieren von horizontal nach vertikal umstellen kann und anders rum. Stimmt das gibt es diese Funktion? Ich habe nichts darüber gefunden. Es wird mit 2.0 SP1 bearbeitet. Vielen Dank schon mal
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Jul. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Di66erman
Hallo ! Es gibt ein Zusatzmodul "Normentausch" bzw. "Change of standard". Das ist m.W. auch in der Professional nicht Autom. dabei. Damit kann man über einen Assistenten so ein "Umschalten" der Norm machen. Was noch ergänzend zu tun ist, ist der Wechsel der Kennbuchstaben, da die beim Normentausch nicht autom. mitgeändert werden (ist aber schon länger her, dass ich das mal benutzt habe) Lg nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ebuse Mitglied Elektro-Ingenieurin
 Beiträge: 12 Registriert: 16.04.2013 Eplan P8 Prof. 2.2.5 EEC One 2.2.6
erstellt am: 22. Apr. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Di66erman
Hallo, ich hätte auch mal eine Frage zu dem Normentausch. Wie nairolf ja schon gesagt hatte, werden die Kennbuchstaben nicht automatisch mit geändert. Wie ändere ich die dann aber? Unter Optionen>Einstellungen>Projekt>Betriebsmittel>Nummerierung (online) kann ich ja den Kennbuchstabensatz auswählen, der ab sofort in diesem Projekt verwendet werden soll. Danke für Eure Hilfe! Lg ebuse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 22. Apr. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Di66erman
hallo ebuse, musst du händisch ersetzen, Eplan hat kein Interesse bei einem Normentausch die "Kennbuchstabennorm" zu tauschen, da man so etwas sowieso nicht braucht, bzw. nur ein kleiner Teil der Anwender und damit der Aufwand den Nutzen übersteigt. (so ungefähr war der Text, der Ablehnung) Das zu einem Normentausch auch ein Tausch des Kennbuchstabensatzes gehört, wäre für mich eigentlich selbsversändlich. gruss jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 22. Apr. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Di66erman
Hallo jens.boa und vielen Dank für deine Antwort! Das hatte ich mir ja schon gedacht, dass das nicht funktioniert. Schade und für mich auch unverständlich. [Diese Nachricht wurde von ebuse am 22. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
