 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: Richtige Lichtleiterdarstellung (10004 mal gelesen)
Baldi1984 Mitglied Elektroinstallationstechniker
 Beiträge: 140 Registriert: 11.04.2012 Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 18. Jul. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Gibts eine Norm wie man eigentlich Lichtleiter darstellt? Bin nicht fündig geworden wie es eigentlich gehört nur ein Bild wie es mal gezeichnet wurde bei uns. Das ist ein Gerät, welches Temperaturen über Lichtleiter digitalisiert. SO.. jetzt seid ihr dran, vielleicht gibts ja was Besseres oder sogar eine Norm wie man das machen sollte? [Diese Nachricht wurde von Baldi1984 am 30. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 18. Jul. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baldi1984
Hallo! Ich habe erst kürzlich auch Lichtwellenleiter anwenden dürfen. Gezeichnet und angelegt wie ein "normales" Kabel. Anschliessend ein Makro ohne Logik aus Grafik gebastelt und auf die Verbindung wie eine Verbindungsdefinition gesetzt (siehe Bildchen). Es ist das Symbol 10-23-01 - Lichtwellenleiter aus der IEC60617 und für die Eingänge 10-24-02 - optischer Empfänger, Lichtempfänger (auch als Makro Grafik mit unterlegtem Geräteanschluss Symbol 38/DCPNG). Edit: Wäre auch ganz toll von Eplan, wenn die das als fertige Symbole zur Verfügung stellen könnten. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 18. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baldi1984
Zitat: Original erstellt von Baldi1984: Ja aber diese Art der Darstellung stellt kein Problem dar?
Inwiefern? Zitat: Original erstellt von Baldi1984: Grundsätzlich soll das Teil halt als Lichtleiter erkennbar sein.
Ist es doch durch das Symbol. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay entschuldige ich hab mich dann falsch ausgedrückt, ich meinte dass man halt nicht sieht wie die Anschlüsse halt heißen Deswegen -> Ja aber diese Art der Darstellung stellt kein Problem dar? Und zum 2ten hab ich nicht den LL sondern eigentlich die Probe gemeint, die hier wie in meinem Fall auf der anderen Seite verbaut ist um meine Temperatur zu messen -> siehe Bild (Ausschnitt vom Bild im 1.Thread) [Diese Nachricht wurde von Baldi1984 am 30. Jul. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Baldi1984 am 30. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2012 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baldi1984
Moin! Kam ja gestern irgendwie der Feierabend dazwischen. Zitat: Original erstellt von Baldi1984: ...ich meinte dass man halt nicht sieht wie die Anschlüsse halt heißen.Deswegen -> Ja aber diese Art der Darstellung stellt kein Problem dar?...
Meinst du die Anschlüsse am Gerät? Sieht man doch: -P401-LWL :L1…:L3 :D Oder meinst du die LWL-Anschlüsse an deinem Gerät? Die sollten ja irgendwie am Gerät gekennzeichnet sein, oder?
Zitat: Original erstellt von Baldi1984: ...hab ich nicht den LL sondern eigentlich die Probe gemeint, die hier wie in meinem Fall auf der anderen Seite verbaut ist um meine Temperatur zu messen -> siehe Bild (Ausschnitt vom Bild im 1.Thread)
Sind das Querverweise? Keine Ahnung was du meinst.  Stell doch ein Bild von der "Probe" (Fühler? Messwertgeber? k.A.) rein. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 19. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Generell ist es so, das das Ganze aus 2 LL besteht. 1. Verbindung vom Auswertegerät zum Flansch am Trafo 2. Verbindung vom Flansch am Trafo in den Kern des Trafos (Im ersten Bild symbolisch dargestellt) Leider kann ich dir kein Bild vom eigentlichen Temperaturfühler senden. Aber wollte darauf hinaus obs eventuell ein Symbol gibt das besser ist als das meine. LG Baldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baldi1984
Hallo! Jetzt hab ich verstanden <an Kopf klatsch>. Wer lesen kann... Der Kasten (Transformateur) ist dein Trafo mit den Fühlern (SW-W1 etc.) drin. Intern gehen die Fühler auf Verbinder (Plaque d'adaption). Vom Verbinder über das LWL-Kabel auf das Überwachungsgerät (-.01FO). Das Kabel willst du auswerten lassen denk ich mal. Wie schon geschrieben, sollten an dem Überwachungsgerät die LWL-Anschlüsse Bezeichnungen haben und am Trafo natürlich auch. Wenn das Kabel dann richtig angelegt wurde (Bildchen) , sollte der Auswertung eigentlich nichts im Wege stehen. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, wie gesagt mir gehts nur um die Richtigkeit des Symboles vom Fühler selber Die Auswertung muss nicht zwingend sein, da diese Übergreifend von einem anderen Team bestellt wird und eventuell vollständigerweise in der Artikelstückliste vorhanden sein muss.. Okay danke mal für die Info und ich werde das mal so alles probieren wie du mir geraten hast!! Danke LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
