  2 Lizenzserver
Autor Thema:  2 Lizenzserver (2588 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht wieder mal darum die jährlichen Kosten für Eplan zu senken und deshalb sollen einige SWS-Verträge abgekündigt werden...
Folgende Idee meinerseits:
2 Lizenzmanager mit jeweils 1 Netzwerk-Dongle nutzen
ELM1 mit SWS: 1x Prof, 2x Sel, 3x ProPanel und Zusatzmodule für ProPanel
ELM2 ohne SWS: 19x Sel, Add-Ons (Übersetzung, SPS, SingleLine)
Als Standard soll im Client der ELM2 eingestellt sein
3 User (Datenbankbearbeitung, Testen, 3D-Bearbeitung) wechseln beim Start ggf. (je nachdem was sie machen wollen) den ELM und arbeiten dann mit diesen Versionen (Support für ProPanel ist bei uns bes. wichtig, da wir einige Spezialanwendungen haben und daher auf Updates und Support angewiesen sind)
Kann das funktionieren?
Romy
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Jul. 2012 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Romy !
Grundsätzlich kann das schon gehen, aber wenn Du die 19 Select Lizenzen + AddOn's
nicht unter SWS stellst, was machst Du beim Versionswechsel von EPLAN ?
Die beliben dann ja auf der Version "kleben"...
Oder hab ich Dich falsch verstanden ?
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
RomyZ
erstellt am: 18. Jul. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die anderen sollen dann bei der 2.2 bleiben
Die Pläne und Funktionen von Eplan passen alle für die meisten Sachen - nur eben für ProPanel nicht.
Sollte ein Kunde mal eine höhere Version wollen, ist es ja noch möglich zu konvertieren, da die höheren Lizenzen noch da sind.
Auch so testen wir in Zukunft jedes Update erstmal ob die wichtigen Sachen alle funktionieren, da wir es jetzt oft hatten, dass etwas dann nicht mehr ging (bes. in ProPanel). dh wir werden auch die Lizenzen mit SWS nicht zwingend immer updaten (viell. immer 1 überspringen) um den Aufwand (Installation, Konvertieren, Stammdaten erweitern usw.) zu verringern.
Es ist generell so gedacht Software in einer (funktionsfähigen) Version zu kaufen und ddiesen Stand dann einzufrieren und erst nach 5-7 Jahren ein Update zu fahren - die Version wieder kaufen
EDIT: Wo finde ich eig. eine Beschreibung / Doku des ELM? - auf der CD bin ich nicht fündig geworden
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 18. Jul. 2012 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Jul. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Romy !
@ELM-Dokument:
Sollte auf der DVD im Ordner AdminTools\Documents\de_DE liegen
(zumindest ab der Version 2.1 oder höher).
@Lizenzen:
Frag sicherheitshalber nochmal bei EPLAN nach, was nach 5-7 Jahren
für Kosten entstehen für nicht unter Pflege stehenden Programmen
(nicht dass das einem Neukauf gleichkommen würde, dann hast Du nix gespart).
LG
nairolf
