  Patchpanel; Patchleitung
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Patchpanel; Patchleitung (6051 mal gelesen)
METS
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von METS an!   Senden Sie eine Private Message an METS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für METS
MS Windows XP Pro SP3
i5 660 @3,33GHz
4GB RAM<P>EPLAN ELECTRIC P8 Professional
Version 2.1 Build 5325
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es irgendwo eine Vorlage für ein Patchpanel und eine Patchleitung für ePlan?
Vielen Dank im Voraus.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jul. 2012 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für METS 10 Unities + Antwort hilfreich
HP_Switch_ProCurve.zip
Mit einem reinen Patchpanel kann ich nicht dienen aber etwas ähnlichem (siehe Bildchen, Makro im Zip-File). Das kannst Du ja vielleicht als Vorlgae nehmen und entsprechend abändern. Die Patchleitungen werden nur angedeutet bzw. rein einpolig dargestellt...
METS
Techniker
i5 660 @3,33GHz
erstellt am: 17. Jul. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Herr Gischel,
super vielen Dank, dass hilft mir sehr weiter!!!!
Gruß TS
[Diese Nachricht wurde von METS am 17. Jul. 2012 editiert.]
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jul. 2012 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für METS 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön...
