  Auswertung SPS-Diagramm bei kombinierten DI/DO-Modulen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswertung SPS-Diagramm bei kombinierten DI/DO-Modulen (2890 mal gelesen)
SOMO
Sehen Sie sich das Profil von SOMO an!   Senden Sie eine Private Message an SOMO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOMO
EPLAN Electric P8 2024 Professional
Zuken E3 Professional 2018
HP ProBook 450 G6
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz
16GB RAM
Win 10 Pro
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem bei der Erzeugung von SPS-Diagrammen mit kombinierten DI/DO-Modulen:
Ich habe im Plan mehrere Module mit 16 Eingängen und 16 Ausgängen. Da ich die Auswertung grafisch darstellen möchte, sollen die Eingänge und die Ausgänge auf verschiedenen Seiten sein. Hierfür habe ich mir zwei Vorlagen angelegt, in denen ich nach DIs und DOs filter und mit den entsprechenden Formularen auswertet werden soll.
Nun mein Problem: Jedes Modul sollte im SPS-Diagramm 2 mal auftauchen. EPLAN möchte aber nur jedes BMK einmal darstellen. Entweder kann ich die gerade erzeugten DO-Seiten durch die DI-Seiten ersetzten oder nicht, also keine DI-Seiten erzeugen. Habe auch schon versucht, in untersiedlichen Anlagen und Einbauorte die Seiten zu erzeugen - erfolglos.
Ist es irgendwie möglich, die Auswertung nach meinen Wünschen zu erzeugen?
SOMO
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Jul. 2012 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das dass mit dieser Auswertung nicht geht. Ein BMK ist nun einmal ein BMK und dazu gehört eine Auswertung. Das kann ich nicht getrennt in verschiedene Auswertungen ausgeben.
Aber vielleicht hat ja jemand noch eine Idee...
SOMO
HP ProBook 450 G6
16GB RAM
Win 10 Pro
erstellt am: 16. Jul. 2012 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich befürchtet. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als das Formular zu quetschen und die Ein- und Ausgänge auf einer Seite darzustellen.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Jul. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Auswertungsvorlage_PLC_DIAGRAM.zip
Hallo !
Also einen Vorschlag hätte ich da schon, allerdings wurde dabei etwas
tiefer in die Trickkiste gegriffen.
Voraussetzung:
Beide Darstellungen müssen mit dem gleichen Formular erfolgen.
Wenn das sichergestellt ist, kann man eine Auswertungsvorlage erstellen, die als Funktionsfilter nur E/A-Anschlüsse aufsammelt
(Anschluss- / Kartenversorgungen usw. werden ausgeklammert).
Danach bei Funktionsfilter sortieren nach
"Funktionsdefinition (Kategorie/Gruppe/ID) <20188>"
Damit sind schon mal alle Eingänge und Ausgänge intern als "Block"
vorhanden. (Bei diesem Sortierkriterium musste allerdings im XML manipuliert werden).
Als letztes noch in der Vorlage definieren, daß die Eigenschaft
"Funktionen: Neue Seite bei Änderung der Eigenschaft" noch einen sinnvollen Wert erhält (habe wieder die Eigenschaft "Funktionsdefinition (Kategorie/Gruppe/ID) <20188>"
gewählt und leider wieder im XML manipulieren müssen).
Nun werden alle Eingänge auf einer Seite sortiert ausgegeben,
danach folgt ein Seitenwechsel und alle Ausgänge werden dargestellt.
Beim Sortierschema der Funktionen können ggf. noch weitere Kriterien
(z.B. SPS-Adresse, Kanal usw.) gewählt werden. Ich habe einfach mal die Anschlussbezeichnung hinzugenommen.
Im Anhag eine Auswertungsvorlage benutzt mit dem EPLAN-Standardformular "F19_002.f19".
Vllt. geht es ja in die richtige Richtung.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
