  Klemmen mit gleichter Bezeichnung als Teilklemmen
Autor Thema:  Klemmen mit gleichter Bezeichnung als Teilklemmen (3129 mal gelesen)
markusj
Sehen Sie sich das Profil von markusj an!   Senden Sie eine Private Message an markusj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusj
EPLAN P8 2.1 Compact
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mein Anliegen steht schon oben.
Ich verwende gewöhnliche 4-Leiter Durchgangsklemmen. Da mir auf einer Seite zwei Anschlüsse einer Klemme nicht ausreichen,  füge ich eine zweite 4-leiter Klemme und brücke die beiden mit einer Stegbrücke. Jetzt kann ich 4 Leiter auf einer und 4 Leiter auf anderer Seite der Klemmenleiste anschliessen. Brauche ich mehr Leiter, erweitere ich es entsprechend.
Da die Klemmen gleiche Funktion haben, sollen sie die gleiche Bezeichnung tragen. Dafür gibt es bei Eplan die Klemmeneinstellung "Gleiche Bezeichnung erlauben". Wenn man aber mit Teilklemmen arbeitet, kann man es nicht aktivieren. Ich bekomme die Fehlermeldungen aus dem Prüflauf nicht weg. Und ich sollte die Warnungen/Fehlermeldungen nicht drin lassen.
Genauere Beschreibung: erste Klemme 3, die zweite 3a. Beide sollen die Bezeichnung "3" haben.
Fall1: Erste Klemme "3" zwiete "3a": Passt alles.
Fall2: Erste Klemme "3" zweite "3" Die Anschlussbezeichnung bei erster "a, b, c, d" bei zweiter "a1, b1, c1, d1".
-> Warnung P005014: Unterschiedliche Anschlussart von Verbindung und Anschlusspunkt
    Fehler P007001: Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen, als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden.
Fall3: Beide Klemmen mit gleicher Bezeichnung und gleicher Anschlussbezeichnung.
Die Einstellung "Gleiche Anschlussbezeichnung erlaubt" unter Klemmeneingenschaften->Register "Symbol und Funktionsdaten"->Button "Logik" scheint auf die Meldungen keinen Einfluss zu nehmen
Wie macht ihr es? Bzw. was läuft bei mir schief?
Gruß, Markus
P8 2.09 Compact
[Diese Nachricht wurde von markusj am 13. Jul. 2012 editiert.]
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
markusj
erstellt am: 20. Jul. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
push
Gruß, Markus
P8 2.09 Compact
