  Darstellung D-Sub25
Autor Thema:  Darstellung D-Sub25 (2730 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 12. Jul. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo grüß euch.
Ich muss ein Gerät verbauen welches mehrere D-Sub 25 Stecker besitzt.
Wir gehen her und führen jeden Pin des D-Sub raus auf eine Durchgangsklemme.
Wie kann ich das einfach darstellen, ohne im Gerätekasten 3x 25 Geräteanschlüsse zeichnen zu müssen.
Da an den D-Sub ein vorkonfektioniertes Kabel angesteckt wird, ist die Pinbelegung/Adernfarbe am Gerät eigentlich nicht relevant.
Ich hab mir vorgestellt den D-Sub 1 polig darzustellen und dann das Kabel auf die 3x 25 Klemmen aufzulegen.
Wie würdet ihr das lösen?
lg
Alois
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Jul. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
naja die Klemmen musst Du ja eh darstellen, da kann man dann auch noch die Stecker zeichnen. Außerdem hat man dann die korrekte Kabelbelegung, vielleicht braucht man sie doch mal.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
hual
erstellt am: 12. Jul. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, dachte ich mir auch grad...während ich drüber nachdenke wie ich es lösen kann, hab ichs auch schon gezeichnet.
lg
Alois
