  DWG-Export Fehler beim exportieren der Ebene ETP 001 ?
Autor Thema:  DWG-Export Fehler beim exportieren der Ebene ETP 001 ? (1489 mal gelesen)
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
Microstation, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir tritt folgender Fehler auf beim Versuch in DWG zu exportieren:
Systemmeldung "Fehler beim exportieren der Ebene ETP 001"
Die Ebene gibts in der Ebenenverwaltung kann aber nicht gelöscht werden.
Kennt das jemand, wie läst es sich beseitigen ?
MFG Jürgen
dechau
Sehen Sie sich das Profil von dechau an!   Senden Sie eine Private Message an dechau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dechau
5.7prof.
P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 12. Jul. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst erst die Ebene aus der Verwendung nehmen, d.h. suchen was auf der Ebene liegt oder damit gezeichnet wurde.
Das dann auf eine andere Ebene legen und dann sollte es klappen.
Teilweise ist das auffinden aber nicht ganz so einfach.
Ich hatte das auch mal.
Kopie der Ebeneverwaltung erstellt.
Alle anderen Ebenen auf unsichtbar gestellt.
Die Ebene im Plan geändert dann lief es mit dem Export.
Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt!
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Jul. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dechau,
Danke für die Hinweise, ich habs jetzt etwas anders gelöst:
Projekt/Organisieren/Reoganisieren/
dann
Projekt/Organisieren/Komprimieren/
danach in der Ebenenverwaltung:
Optionen/Ebenenverwaltung/ die Ebene ETP 001 löschen
Mfg Jürgen
