  Deckblatt an den Anfang
Eplan feiert 40 Jahre: Vom Start-up zum Marktführer, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deckblatt an den Anfang (2821 mal gelesen)
Dennis2012
Sehen Sie sich das Profil von Dennis2012 an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis2012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis2012
erstellt am: 11. Jul. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe meinen Schaltplan nun fertiggestellt und habe eine Auswertung im Anschluss daran erzeugt.
Nun möchte ich aber das Titel/Deckblatt an den Anfang vom Schaltplan haben mit der Strukturkennzeichnung.
Wie gehe ich da vor?
Bisher sieht meine Struktur so aus: (siehe Anhang)
Muss ich jetzt ein neues Anlagekennzeichen mit DECK (für Deckblatt)erstellen? Dies steht dann aber auch wieder am Ende der Struktur und nicht am Anfang.
LG
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
Win10-Pro / 64-Bit
P8-Pro - Expert |
V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### |
AddOn: ProPanel / Fluid / ### |
erstellt am: 11. Jul. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird unter Auswertungen definiert.
Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen.
klick: [Neu...] ->Titel-/Deckblatt auswählen ->im Dialogfenster deine Einstellungen für diese Auswertung einstellen, wie z.B. die Anlage für den Start der Auswertung deines Deckblatt.
Da musst du dich halt am Anfang ein  bisserl durch`quälen´, empirisch ermitteln und bisweilen die Zähne zusammenbeißen.
(Die Taste "F1" auf deiner Tastatur öffnet die Hilfe von P8.)
gruß
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 11. Jul. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst, dass das Deckblatt am Anfang steht(mit der schon vorhandenen Kennzeichnung)?
Ich würde das über "Projektdaten" -> "Strukturkennzeichen-Verwalltung" -> Reiter "=Anlage".
Da verschiebst Du die Anlage =AUSW einfach nach ganz oben.
Evtl. die Seiten neu Sortieren / die Auswertung neu neustarten, und schon sollte dein Deckblatt vorne stehen.
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 11. Jul. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CWolf:
Strukturkenzeichenverwaltung
Das is dann eher das, was er wollte. hab ich wieder mal "zuviel gelesen" und den wald wegen dem ganzen Holz ned gsehn. [mannmannmann - ankopfhau]
