  Makro 3rp1505 und 3ug4615 ...
Autor Thema:  Makro 3rp1505 und 3ug4615 ... (1616 mal gelesen)
Baldi1984
Elektroinstallationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Baldi1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Baldi1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baldi1984
Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 11. Jul. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts eine Möglichkeit für die Montageplatte Makros zu aktualisieren bzw die ganzen Makros downzuloaden??
Suche und Google bzw Siemens findet nichts dergleichen.
PS: Kann mir auch noch jemand weiterhelfen wo ich auswählen kann, wie ich einstellen kann ob Eplan die Betriebsmittel auf der Montageplatte mit Makro oder einfach einen Kasten darstellt?
Danke MfG
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 11. Jul. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es leider "nur" die dxf 2D Maßzeichnung. Generell ist es sinnvoll sich hier [URL=https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo2&siteid=cseus&lang=de&aktprim=99&siteid=cseus&groupid=4000003&extranet=standard&viewreg=WW&nodeid0=5042 6183]Siemens-Support[/URL] zu registrieren. Da kann man dann die Artikel raussuchen welche man benötigt und sich einen CAx Warenkorb zum downloaden zusammenstellen.
[Diese Nachricht wurde von doofy83 am 11. Jul. 2012 editiert.]
Baldi1984
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das am Freitag probiert und hatte Probleme mit dem Importieren,
wie funzt das denn genau und auf was muss ich achten dass es auch funktioniert.
Zuerst hab ich alles ausgewählt und dann wird eine Datei erstellt die ich dann importieren kann.. aber irgendwie hats nicht funktioniert. die ZIP Datei habe ich entpackt aber Eplan kann sie nicht lesen..
Was mache ich falsch?
doofy83
Consultant
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du denn genau runtergeladen? Wenn es eine EDZ-Datei war findest du eine Anleitung im Eplan-Supportbereich.
Edit: Von Siemens gibt es sogar ein kleines Video HowTo http://www.youtube.com/watch?v=TXebyUnPc-c
[Diese Nachricht wurde von doofy83 am 16. Jul. 2012 editiert.]
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
Baldi1984
erstellt am: 16. Jul. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Problematik ist ich bin zu blöd sie in .edz zu speichern
Ich hab da .csv Dateien??
Die schafft er nicht
