 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Bestimmte Seiten im Hochformat auswerten/drucken (3343 mal gelesen)
markusj Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 09.05.2011 EPLAN P8 2.1 Compact
erstellt am: 10. Jul. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich stehe gerade vor dem problem, die Artikelstückliste in Hochformat zu bringen. Ich habe einen neuen Normblatt erstellt, genauer: den vorhandenen (die Kopie davon) um 90° gedreht. Wenn ich den Standart-Normblatt in Projekteinstellungen gegen den neuen austausche und einen Ausdruck mache, wird nur die Hälfte des Blattes bedruckt. Anders ausgedrückt, die Seite wird herunterskaliert, so dass es auf Papier passt. Ich wollte den Projekt aber quer ausdrucken, nur die Artikelstückliste hoch. Lässt sich das irgendwo einstellen? ------------------ --------------- Gruß, Markus P8 2.09 Compact Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 10. Jul. 2012 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markusj
markusj Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, perfekt! habe auf der Suche nach einer Lösung irgendwo aufgeschnappt, dass man dafür das Normblatt entspreched anpassen muss, drum so kompliziert. Magst Du mir noch sagen wo diese Einstellung ist, die das Hormular um 90° dreht? Vielleicht hast Du auch irgendwo paar Worte dazu geschrieben? ------------------ --------------- Gruß, Markus P8 2.09 Compact Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2012 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markusj
markusj Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, Bernd. Ich kann leider mit der nichts anfangen. Die Auswertungsrichtung, die du meinst ist bei mir nicht als Formulareigenschaft zu finden. (Formular bearbeiten -> Rechtsklick auf Formular in Seiten Navi-> Eigenschaften-> Neu-> "Auswerterichtung" nicht auffindbar) Ist es wirklich als Formulareigenschaft vorhanden oder ist es anders gelöst, mit <13005> Zeilenanzahl = 1 und <13004> Spaltenanzahl = X? Deinen Formular habe ich jetz verändert, an meine Bedürfnisse angepasst und habe es auch vor zu verwenden. Doch ich will auch was lernen dabei, darum die Fragen.
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 16. Jul. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markusj
Es gibt keine Eigenschaft Auswertungsausrichtung. Daher hatte ich das auch in Gänsefüsschen gesetzt. Das war nur symbolisch gemeint. Wenn Du mal die Eigenschaften vergleichst mit einem normalen dargestellten Formular (Zeilenanzahl 1; Zeilenhöhe 210,00mm; Spaltenanzahl 23; Spaltenbreite -16,00mm) und dann die Breite der Spalte anschaust wirst Du sehen das in meinem Formular hier -16,00 mm steht also Eplan soll die Daten von rechts nach links in die Spalten füllen. Würde man nur 16,00mm eintragen werden die Spalten von links nach rechts gefüllt. Vergleiche diese Werte mal mit einem Standardformular was von oben nach unten gefüllt wird...  ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
