  Dynamische SPS Kartenübersicht
Autor Thema:  Dynamische SPS Kartenübersicht (2591 mal gelesen)
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 10. Jul. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs und Mädls hier im Forum!
Nach längerer Eplan freier Zeit geht es jetzt wieder los  .
Hat jemand für mich einen Vorschlag/Idee wie ich folgendes realsieren könnte:
Ich möchte ein dynamisches SPS-Kartenübersichtsformular (F20) erstellen, das mir pro Seite maximal 40 Anschlüsse zur Verfügung stellt.
    +) Es soll, bei kleinen DI/DO Karten (8xDI oder 8xDO) mehrere Karten auf einer Seite darstellen. Also nicht für jede Karte ein neues Blatt erzeugen sondern "zusammenfassen".
    +) Die Darstellung soll nur ZEILENWEISE sein (Spaltenzahl = 0).
    +) Weiters soll es die einzelnen Karten zwischen den Seiten nicht trennen. Eine Karte soll immer komplett auf der angefangen Seite dargestellt sein.
    +) Aussehen soll das Ganze etwas angelehnt an das Basis-Eplan Formular F20_001.F20.
Momentan habe ich schon etwas in der Richtung gebaut, es wird mir aber immer nur der erste Eintrag eingetragen und ich komme nicht weiter.
mfg Jürgen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Jul. 2012 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hazardous 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jürgen
Kannst Du denn mal Deinen ersten Versuch (das Formular) hier hochladen?
Hazardous
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Jul. 2012 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
F20_TEST.f20.txt
Hallo Bernd!
Mein Problem ist derzeit, dass das Ergebnis immer nur EINE Zeile ausspuckt. Obwohl ich gerade mit einer S7 32 Eingangskarte probiere, die eigentlich 40 Pins hat und mir somit auch das Formular 40 Zeilen ausgeben müsste.
Mit den bedingten Bereichen habe ich mich auch schon gespielt und bei den Vorlagen gibt es ja das Feld " Neue Seite bei Änderung der Eigenschaft" - wo ich "BMK (vollständig) eingetragen habe
mfg Jürgen
mfg Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Hazardous am 11. Jul. 2012 editiert.]
Hazardous
Elektrotechniker
erstellt am: 11. Jul. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das jetzt halbwegs alles lösen können - über einen Umstieg auf ein SPS Diagramm.
Was noch fehlt ist das "Zusammenfassen" mehrere kleiner Karten auf eine Auswertungsseite.
Problem gelöst
mfg Jürgen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Jul. 2012 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hazardous 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jürgen
Bitte die Lösung etwas ausführlicher posten falls der nächste ein ähnliches Problem hat...
Danke!
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Hazardous
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Jul. 2012 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ans Ziel bin ich gekommen über bedingte Bereiche im Formular. Und mit den folgenden Einstellungen:
    +) Bei "Ausgabe in Seite" -> SPS Diagramm -> Hakerl bei "Zusammenfassenn" setzen und
    +) Der Definition von freien Zeilen bei "Mind. Anzahl von Auswertungszeilen".
mfg Jürgen
