  Artikeldatebank zusammenführen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikeldatebank zusammenführen (1890 mal gelesen)
kusikurth
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von kusikurth an!   Senden Sie eine Private Message an kusikurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kusikurth
Professional
2.9
Experte
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe E-Planer
Ich möchte zwei Artikeldatenbanken zusammenführen, finde aber nirgends informationen dazu.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kusikurth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kusikurth und willkommen hier
Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Wenn Du die (eine) Artikelverwaltung als XML-File exportierst kannst Du diese in die (zweite) Artikelverwaltung entsprechend (komplett) importieren (dazu dann vorher die zweite Artikelverwaltung in den Einstellungen einstellen). Wichtig ist nur das Du den Dateityp XML auswählst da er alle Informationen eines Artikels enthält.
Export/Import findest Du wenn Du die Artikelverwaltung öffnest und hier unter dem Button Extras...
kusikurth
Elektroplaner
Professional
2.9
Experte
erstellt am: 16. Aug. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd noch eine Frage:
Wenn ich das XML-File Importiere schurmpft die .mdb Datei von ca. 100'000kB auf ca. 26'000kB.
ist dies normal?
Gruss kusikurth
Schmeichler
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Schmeichler an!   Senden Sie eine Private Message an Schmeichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmeichler
EPLAN 5.70
EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 13. Sep. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kusikurth 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist das so, dass ich monatlich einmal die Datenbank komprimiere. Da kommen ähnliche Dateigrößen bei raus.
Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet...
