  Kabelplan F09_002.f09
Autor Thema:  Kabelplan F09_002.f09 (4020 mal gelesen)
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 09. Jul. 2012 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forengemeinde,
mittlerweile werden unsere Projekte immer grösser und die Auswertungsseiten immer mehr. Nun meine Frage : kann mann das Formular "Kabelplan" so verändern,das bei der Auswertung mehrere Leitungen auf einer Auswertungsseite erscheinen? Hauptsächlich bei Gebern mit 3 Adern.Dieses würde die Seitenanzahl drastisch verringern.
Wer kann mir helfen?
Gruß Uli
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Jul. 2012 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub hierfür muss man unter Dienstprogramme - Auswertung - Erzeugen unten auf Einstellungen - Ausgabe in Seiten, einen Haken setzten bei Zusammenfassen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
fritzemann1
EAE
erstellt am: 09. Jul. 2012 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
der Anfang war schon gut. Nun erscheinen die Kabel zwar untereinander aber die letzte Leitung einer Seite ist unvollständig.Die Adern fangen auf der Seite an und enden auf der Folgeseite.Hast du dafür auch noch eine Lösung?
Gruß Uli
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Jul. 2012 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine gute Frage dafür weiß ich im Moment keine Lösung eventuell kann man das noch über die
Mind.-Anzahl Auswertungszeilen steuern, denn diese legt den Wert fest wie viele Auswertungszeilen einer Funktion min. auf einer Auswertungsseite dargestellt werden, dadurch ergibt sich eine Auswirkung darauf, an welcher Stelle der Seitenumbruch eingefügt wird, vielleicht klappt es ja so
Marco
fritzemann1
EAE
erstellt am: 09. Jul. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,werde es mal versuchen.
Gruß Uli
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Jul. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab gerade gesehen das man unter "Vorlagen" ja auch die Möglichkeit hat bei den Eigenschaften "Funktion: Neue Seite bei Änderung der Eigenschaft" zu bearbeiten hier müsste man eine neues Schema erzeugen und als Einstellung dann z.B. "Einheit für Verbindungsquerschnitt / -durchmesser wählen
ist immer noch nicht das Optimum, aber ich hab bei mir leider nicht die Möglichkeit direkt "Neue Seite bei Änderung der Eigenschaft" zu wählen, das ist bei mir ausgegraut
Marco
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 09. Jul. 2012 editiert.]
fritzemann1
EAE
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,dank für deine Antwort,werde es überprüfen.Habe z.Zt.auswärtig zu tuen.Wenn ich wieder da bin probiere ich es.
Gruß Uli
fritzemann1
EAE
erstellt am: 12. Dez. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
möchte gerne nocheinmal das Thema Kabelplan aufgreifen.Hat eventuell jemand eine Lösung dazu?
Gruß Uli
Baldi1984
Elektroinstallationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Baldi1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Baldi1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baldi1984
Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 12. Dez. 2012 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum ist eigentlich ein Kabel auf 2 Zeilen?
Kann man doch einstellen dass er dynamisch zb 2 Ziele auf eine Zeile zusammenfasst oder?
Hast vielleicht ein Beispielbild wie dein Kabelplan aussieht?
LG
fritzemann1
EAE
erstellt am: 13. Dez. 2012 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen Baldi1984,
nimm das Kabelplanformular F09_002.f09 aus deinen Vorlagen und mache eine Auswertung.So sehen meine Kabelpläne aus.Damit mehere Leitungen
auf eine Seite passen,in Option-Einstellung-Projekt-Auswertung-Ausgabe in Seiten-Kabelplan einen Haken bei Zusammenfassung setzen.Damit reduzierst du die Anzahl der Seiten.
Gruß Uli
Baldi1984
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das gerade nocheinmal durchgeschaut und bin damals auch gleich hängen geblieben und auch aus dem gleichen Grund wie du die Kabelübersicht gewählt.
Die genaue Belegung spielt für uns keine soo wichtige Rolle weil das ja auch im Klemmenplan und im Schaltplan herauszulesen ist und deswegen reicht uns die Übersicht.
Ist das eventuell eine Option für dich?
fritzemann1
EAE
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Baldi 1984
unsere Kunden wünschen diese Darstellung des Kabelplanes.Habe das Problem dem Support übergeben.
Gruß Uli
Baldi1984
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay halte uns/mich bitte am Laufenden.
Mich würde die Lösung auch interessieren.
LG
fritzemann1
EAE
erstellt am: 13. Dez. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Baldi1984
Antwort vom Support :
Option-Einstellung-Projekt-Auswertungen-Ausgabe in Seiten-Kabelplan
a)Haken bei Zusammenfassung
b)Mindesanzahl Auswertungszeilen auf max.Aderzahl einstellen.
Im Formular event. die Zeilenanzahl erhöhen.
Bei mir hat es funktioniert.
Gruß Uli
