  Verbindungssymbole / Zwangsverdrahtung
Autor Thema:  Verbindungssymbole / Zwangsverdrahtung (6597 mal gelesen)
kuddel7000
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von kuddel7000 an!   Senden Sie eine Private Message an kuddel7000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuddel7000
Eplan Electric P8 2.1 SP1
Eplan Electric P8 2.2
Eplan Pro Panel Professional
Windows 7 Professional
erstellt am: 06. Jul. 2012 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage:
Wie handhabt ihr die Verwendung der Verbindungssymbole? Speziell bei T-Stücken.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich diese interpretieren soll.
Beispiel siehe Anhang. Ich bin der Meinung das die zweite Variante richtig ist.
Die meisten wenden aber die erste Variante an.
Danke für die Hilfe!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Jul. 2012 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuddel7000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die zweite Variante würde ich auch als richtig sehen.
Ich denke mal das die erste Variante deshalb genommen wird da sie prinzipiell an erster Stelle steht beim einfügen. Generell finde ich das nicht glücklich mit den T-Stücken (war ja auch schon so in den Vorgängerversionen) aber nun ja. Ist wohl nicht mehr zu ändern...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 06. Jul. 2012 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuddel7000 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem ist doch, dass man in dem Beispiel den Taster wahrscheinlich in einer Schranktür und den Schließerkontakt auf der Montageplatte hat. Also ist doch vernünftig nur 1x in die Tür und lieber doppelt auf der Montageplatte.
Ich umgehe das Problem in dem ich meist Potentialverteilerklemmen (richtig viele!) rein machen und separat alle Schranktüren versorge. Dann ist mir persönlich der Verdrahtungsreihenfolge der T-Stücke auf der Montageplatte egal.
Anders sieht es aus, sobald z.B. Einzeladerkennzeichnung mit Zielangabe noch gewünscht wäre.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Jul. 2012 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuddel7000 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dirk
Interessant wird das sowieso erst wenn man mit Klemmen arbeitet. Dann brückt Eplan - bei falscher Wahl der T-Stücke schon mal "scheinbar" recht merkwürdig...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 06. Jul. 2012 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuddel7000 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt alles im Focus des Betrachters, manche sagen auch die Pläne seien merkwürdig
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 07. Jul. 2012 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuddel7000 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach nicht beantwortbar, da nicht ersichtlich ist, von wo die Abbrüche 1 und zwo kommen.
Ralf
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 07. Jul. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuddel7000 10 Unities + Antwort hilfreich
Um mal das größte Missverständnis aufzuräumen (musste ich bisher fast jedem Kollegen erklären):
Die Pfeil und T-Stück-Richtung zeigt nicht den Energiefluss an sondern die Verdrahtungsreihenfolge. Viele sind der Meinung, dass die Pfeile immer von + nach - zu verwenden sind.
kuddel7000
Entwickler
erstellt am: 07. Jul. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Beispiel sollte darstellen:
Taster auf Montageplatte und Schützkontakt auch.
Das mit den Pfeilen nicht der Energiefluss gemeint ist war mir bekannt.
Von wo die Abbruchstellen kommen ist für diese Diskussion unerheblich.
Wenn der Taster auf der Montageplatte links neben dem Schütz sitz würde ich die zweite Variante nehmen.
Meine Frage zielte aber auf etwas anderes hinaus: Sind diese Verbindungssymbole, wenn ich sie in Eplan verwende und im Plan darstelle und die Dokumentation somit auch dem Kunden gebe, als Zwangsverdrahtung zu sehen?
Oder sollte man doch lieber die Punkte verwenden?
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 07. Jul. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuddel7000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kuddel7000:
Meiner Meinung nach JA. Wobei es einige Firmen gibt, die Zwangsverdrahtung darstellen aber nicht machen
Ob man dafür eine Anwendungsnorm findet ist fraglich. Aber es ist definitiv in den Normen geregelt, dass eine Eindeutigkeit zwischen Schaltplan und Verdrahtungsausführung vorhanden sein muss. Und bei o.a. Gemischtlösung ist die imho nicht der Fall.
Wenn man ohne Zwangsverdrahtung die Verdrahtung ausführen will, sollte man auf die Punktlösung setzen.
kuddel7000
Entwickler
erstellt am: 07. Jul. 2012 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für mich ist das Thema Verbindungssymbole noch nicht ganz abgeschlossen.
Würde es in meinem Beispiel rechts bedeuten ich schließe erst den Schützkontakt und anschließend den Taster an?
Vielleicht könnt ihr mal Beispiele posten wie ihr es im Alltag handhabt.
Achtet ihr konsequent auf die richtige Wahl der Verbindungssymbole?
Danke und Gruß
acarow
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von acarow an!   Senden Sie eine Private Message an acarow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acarow
EPLAN P8 Prof.
Vers. 2.1 Build 5325 &
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
Menü Exp.
erstellt am: 08. Jul. 2012 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuddel7000 10 Unities + Antwort hilfreich
nach meiner Sichtweise zu dieser Darstellung in Zielverdrahtung in Beispiel 2 kommen von Abbruchstelle 1 bzw. 2 zwei Drähte, wobei einer auf den Taster geht und einer auf den Relaiskontakt. Wenn Du einen Vebindungsdefinitionspunkt auf diese Verbindung setzt kommt die folgende Meldung bei Durchführung eines Prüflaufes: "Verbindungsdefinitionspunkt liegt auf mehr als einer Verbindung". Wie du zeichnest ist davon abhängig wie das ganze verdrahtet werden soll. Für die Fehlersuche ist es wichtig, dass so verdrahtet wird wie gezeichnet. Wenn es keine Rolle spielt wie verdrahtet wird, halte ich persönlich aber für nicht richtig, solltest Du Punkte zeichnen.
Gruß Andreas
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 09. Jul. 2012 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuddel7000 10 Unities + Antwort hilfreich
T-NODES.pdf
also ich achte sehr auf die richtige Verdrahtungsreihenfolge (wegen Maschinenrichtline)
und es gab mit unseren Steuerungsbauern eigentlich nie Missverständnisse wegen der
Darstellungsart von EPLAN.
Es gibt ein gutes Dokument aus Kanada zum Verständnis der T-Stücke.
(siehe Anhang T-Nodes.pdf)
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 09. Jul. 2012 editiert.]
kuddel7000
Entwickler
erstellt am: 09. Jul. 2012 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@F.S.:
Das Dokument ist KLASSE. Das ist genau das was ich gesucht habe.
Eine klare Darstellung wie die Verbindungssymbole zu interpretieren sind.
Vielen Dank!
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Jul. 2012 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuddel7000 10 Unities + Antwort hilfreich
@F.S.
Dafür sollte man mehr als nur die Höchstnote von 10Üs vergeben können
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
