  Klemmen extern bearbeiten
Autor Thema:  Klemmen extern bearbeiten (1862 mal gelesen)
marion1989
Sehen Sie sich das Profil von marion1989 an!   Senden Sie eine Private Message an marion1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marion1989
EPLAN Electric P8 SP1
erstellt am: 06. Jul. 2012 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hwürde gerne meine Klemmenziele um eine Klemme verschieben. Mein Problem ist, dass ich 4-Stockklemmen habe. Ich würde meine Leiste gerne ins Excel exportieren und dann "einfach" die Ziele nehmen und um eine Klemme verschieben. Eplan sollte das dann auch wieder importieren können. Wie mache ich sowas?
Danke und ein schönes Wochenende
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 06. Jul. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marion1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marion,
dafür ist ja die externe Bearbeitung gedacht. Die Klemmen fallen in diesem Kontext unter den Funktionen. Im Vorfeld muss man allerdings die Einstellungen korrekt vornehmen, damit das erwartete Ergebnis erreicht werden kann. Das ganze ist zu finden unter Dienstprogramme > Eigenschaften extern bearbeiten.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
marion1989
erstellt am: 06. Jul. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ferenc,
das ist mir schon klar, ich habs auch ausprobiert, aber wenn ich meine Klemmen verschiebe, dann verschiebe ich auch meine Artikel und mein Artikel ist dann immer auf der 2. Ebene hinterlegt, was ich nicht will!
Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 06. Jul. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marion1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machst Du das nicht im BM-Navi?
Dort könntest in die Klemmleiste eine neue Funktion einfügen und die Leiste - oder einen Teil davon - neu nummerieren lassen. Das hätte auch den Vorteil, dass nicht nur eine Klemmenfunktion eingefügt wird, sondern so viele, wieviele der Klemmenartikel benötigt - vorausgesetzt, man hat den richtigen Artikel für die neue Funktion ausgewählt.
Vermutlich genau das ist das Problem, warum die Verschiebung in der Tabelle nicht klappt: Du fügst nur EINE Klemmenfunktion ein, dabei stellt der Klemmenartikel VIER zur Verfügung. Stimmt's oder habe icch recht?
Ferenc
