 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Typnummer in Schaltschranklegende (2574 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie könnte ich in einer auf der Schaltschrankaufbau-Seite plazierte Schaltschranklegende die Spalte "Typnummer" ausfüllen??? Ich habe ein paar Bauteile (AEG SPS aus dem letzten Jahrhundert), die es in der Zukunft nicht mehr geben wird und die ich auch nur bisher in zu geringerer Stückzahl habe sodaß sich ein Anlegen in der Datenbank nicht lohnt. Ich habe dafür Siemens SPS-Karte(n) zweckendfremdet, aber würde in der Legende schon gerne die Typnummer angezeigt bekommen. Gibt es dafür einen Trick oder ist es doch einfacher als gedacht? Gruß Roman
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
Zitat: Original erstellt von ew700441: Hallo,wie könnte ich in einer auf der Schaltschrankaufbau-Seite plazierte Schaltschranklegende die Spalte "Typnummer" ausfüllen??? [...]
-> von Hand fällt mir da spontan ein und dann halt nicht mehr Auswerten. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
Nun, in der Spalte: Typnummer steht nach der Auswertung dann im besten Fall eine BuchstabenZahlenKombi. Diese kombination dann mit Shift oder Strg (kann grad nich gucken, da ich erstmal Ordner sichern muß) doppelklicken. Eigenschaften öffnen sich und dann kannst du den Text manuell eingeben. Nicht mehr Auswerten, oder nach Auswerten das Spiel wiederholen. Aber vielleicht doch lieber `quick and dirty´ einen Artikel anlegen. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Jul. 2012 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
