  Windings Zeichensatz verwenden
Autor Thema:  Windings Zeichensatz verwenden (3284 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Grüß euch
Jonny Wire hat in diesem Post erwähnt, dass er Windings Zeichen
verwendet um Hyperlinks anzuzeigen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/003936.shtml#000006
Ich finde die Idee sehr gut und habe das Windings Zeichen (Blatt Papier) im Word geschrieben und kopiert.
Dieses dann als Bezeichnung für Externes Dokument 1 eingesetzt.
Leider erkennt EPLAN das nicht als Zeichen und macht mir immer einen Punkt
Wie bekommt man Windings Zeichen ins EPLAN?
lg
Alois
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 05. Jul. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
unter Optionen > Einstellungen gibt es zwei Möglichkeiten, einen zusätzlichen Zeichensatz von Windows zu verwenden.
  • unter Projekte > Projektname > Grafische Bearbeitung > Schriftarten, oder
  • unter Firma > Grafische Bearbeitung > Schriftarten
Der Unterschied liegt in der Auswirkung. Wenn in den Firmeneinstellungen ein Zeichensatz hinzugefügt, wird er in allen Projekten verfügbar. Wenn dagegen in den Projekteinstellungen der Zeichensatz hinzugefügt wird, dann steht er nur im jeweiligen Projekt zur Verfügung.
Defaultmäßig wird im EPLAN die Schriftart 1 überall verwendet. Zusätzliche Zeichensätze sollten sinnvollerweise als Schriftart 2-10 eingestellt werden. Wird die Schriftart 1 verändert, hat das zu Folge, dass alle textuelle Angaben in den Projekten plötzlich in der geänderten Schriftart erscheinen.
Wenn ein bestimmter Text in einer anderen Schriftart erscheinen soll, dann muss zunächst der Zeichensatz als eine der 10 EPLAN Schriftarten verfügbar sein und in den Formateigenschaften des Textes die gewünschte Schriftart eingestellt werden.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
