 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: selbstdefinierte Sprungziele (1828 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, grüß euch, da ich unserem Kunden nur 1 allumfassendes Projekt als pdf abliefern soll, bedeutet dies für mich, dass ich Datenblätter von verwendeten Artikeln in das Projekt aufnehmen muss. Ich dachte mir nun, ich erstelle einfach einen +Einbauoert "DATA" und setze hier Seitenweise als exFremddokumente(I) PDF Dateien rein. Das Ergebnis ist mehr als ernüchtern...Eine große weiße Seite mit einem zentrierten Link auf das pdf dokument welches NICHT eingegliedert wurde. Hab ich eine Möglichkeit meine externen Daten in das Projekt einzugliedern, darauf zu zeigen (querverweis) sodass ich am Ende wirklich nur 1 Datei abgebe? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Servus, ich fürchte, das wird mit P8 alleine nicht gelingen. Es gibt jedoch einige Free- und Shareware, die das Zusammefügen - oder auch das Auseinderscheiden - von PDF-Dateien beherrschen. Die Definition von internen oder externen Links geht allerdnigs meistens nur mit den kostenpflichtgen Varianten. Lass doch mal etwas googeln! Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. [Diese Nachricht wurde von Balage am 04. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Acrobat Pro habe ich zur Verfügung, aber ich hätte gerne die Daten im Inhaltsverzeichnis aufscheinen und in eine = ++ + & Struktur abgelegt, damit alles schlüssig und 1 zusammenhängendes Projekt ist. Wenn ich mit A.Pro die Daten hinten dazuhänge müsste ich danach Seitenzahlen und Inhaltsverzeichnis selbst nachtragen oder? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Jul. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Alternativ wäre Handarbeit gefragt. Dummyblätter anlegen, nicht mit ausgeben, PDFs anhängen und Lesezeichen dafür vergeben. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die "Dummyblätter" erzeugen würde, wäre das Inhaltsverzeichnis automatisch erstellt und die Seitenzahlen würden auch stimmen. Diese "Dummys" könnte ich dann extern durch die richtigen datenblatt.pdfs ersetzen... Klingt ganz gut. Das einzige was noch ein Problem sein wird ist, dass einige Datenblätter mehrere Seiten haben. Also muss ich mir genau überlegen wieviele Dummys ich erstelle damit das Verzeichnis noch stimmt... Vielleicht sollte ich einfach nur eine &Dokumentenart Struktur erstellen und diese dann Datenblätter fortlaufend taufen... Dann ist im Prinzip die erste Seite des Datenblatt Blockes erwähnt und ich kann ungeniert dazuhängen was ich will.... würd mich noch über weitere Anregungen und Ideen freuen? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doofy83 Mitglied Consultant
 Beiträge: 378 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 06. Jul. 2012 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
