 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung PE- Klemmen (9762 mal gelesen)
Caschi68 Mitglied Hardware Planer EMSR
 Beiträge: 40 Registriert: 03.12.2011 EPlan Electric P8 Professional V2.9 OS: Microsoft Windows 10 64Bit
erstellt am: 04. Jul. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wie stellt ihr PE- Klemmen dar? Also Klemmen (z.B. Weidmüller) welche auf einer Hutschiene sitzen und keinen Drahtanschluss besitzen, aber Kontakt zum Gehäuse (über die Hutschiene) haben. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caschi68
Hallo Carsten, grafisch sehen sie meistens genauso aus, wie andere Klemmen, nur die Funktionsdefinition ist halt eine andere. In manchen Fällen stelle ich die Klemme mit einem Symbol dar, das seitlich die Brückeanschlüsse hat. Auch hier ist die passende Funktionsdefinition maßgeblich. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 04. Jul. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caschi68
erstellt am: 04. Jul. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman Genau, diese Art Klemme meinte ich. Hier ist in der Funktionsdefinition allerdings "Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse" eingetragen. Es scheint ja keine Norm zu geben wie sowas dargestellt werden muss. ------------------ Gruß Carsten
[Diese Nachricht wurde von Caschi68 am 04. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caschi68
Ich denke die richtige Auswahl musst Du Dir selber zusammen basteln. Es gibt verschiedene PE-Klemmen, für die angegebene Klemme wird diese Definition richtig sein, wenn sie Kontakt zur Hutschiene hat. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Jul. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caschi68
erstellt am: 04. Jul. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 04. Jul. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caschi68
Mit Filter geht das gut. ...setzt allerdings voraus, dass PE-Klemmen auch als solche definiert sind. Endung ".txt" entfernen in Verzeichnis-Ordner "Schemata" ablegen und im Klemmen-Navi importieren.
------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechand Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 04.08.2012 Eplan Electric P8 Professional V2.2
erstellt am: 21. Sep. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caschi68
Hallo E-Zeichner  , ich habe mal eine Frage an euch.. ich habe bei nem Plan mal eine Potentialklemme entdeckt, die ein komplett anderes Symbol besitzt wie das eigentliche Standartsymbol in Eplan. siehe Bild.
Wie kommt es, dass wenn ich das Symbol anklicke, eine Symbolbibliothek "SPECIAL" und nr. 30/BCP kommt, obwohl ich das Symbol garnicht habe, und ich das Symbol einzeln unter "SPECIAL" auch nicht finde. Wenn ich das Symbol jetzt aber als neues Symbol in meiner Bibliothek speichern möchte, und ich es später in den Symboleditor kopiere, so sieht es wie mein Standart Symbol aus -> ohne PE zeichen und ohne gestrichelte Linie, es erscheint beim "Einfügen" lediglich die Klemme (ein Kreis mit einem Anschluss) Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen [Diese Nachricht wurde von mechand am 21. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caschi68
Hallo! Da hat der Zeichner sich wohl ein Grafikmakro dazugebastelt. Mache ich übrigens auch so bei PE-Klemmen. PE-Klemme absetzen, Makro dazu, fertig. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caschi68
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caschi68
Hallo, dankeschön für eure Antworten! Das hab ich mir schon gedacht aber wie kommt es dann, dass ich diese nicht selber als Symbol abspeichern kann? Auch wenn ich sie in den Symboleditor kopiere... Muss man diese dann als Symbolmakro abspeichern? Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 21. Sep. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caschi68
Zitat: Original erstellt von mechand: ...Muss man diese dann als Symbolmakro abspeichern?
Ganz genau. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
