 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Querverweise funktionieren nicht mehr (3156 mal gelesen)
OBS1 Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 20.01.2012 Eplan Version 2.5.4.9380 Ausbaustufe Select Menüumfang Experten
erstellt am: 04. Jul. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten morgen, habe ein Problem mit den Querverweisen bei Eplan und zwar wenn ich auf einer Seite einen Verweis habe der auf die nächste Seite z.B. verweisen soll oder auch sonst irgendwo hin dann funktioniert das nicht mehr. Hoffe jemand kann mir helfen. Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OBS1
Das kann viele Ursachen haben. Ohne die konkrete Schaltungen gesehen zu haben wird's schwierig, aber versuche doch mal zunächst über den Abbruchstellennavigator auf die Spur zu kommen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OBS1
Vielleicht unterschiedliche Anlagen- oder Ortskennzeichen im Schriftkopf verwendet? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Jul. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OBS1
wenn es sich um Abbruchstellen handelt könnte das mit der Projekteinstellung zusammenhängen am besten wie Frenec bereits vorgeschlagen hat den Abbruchstellennavigator hierzu befragen bzw. in beiden Abbruchstellen das Vollständige BMK prüfen. wenn sich die Frage auf andere Betriebsmittel bezieht, am besten den Betriebsmittelnavigator öffnen und von beiden Elementen per Rechtsklick "Auswahl synchronisieren" prüfen wo diese hier eingeordnet werden bzw. auch hier das vollständige BMK kontrollieren ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Jul. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OBS1
Schlimpie Mitglied Dipl.Ing.E-Technik
 Beiträge: 233 Registriert: 03.12.2007 Eplan Electric P8 Professional Version 1.8.5.2413 Version 1.9.5.3231 Version 2.1 Version 2.2 Version 2.4 Version 2.7 HF6
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OBS1
Hallo, geht es generell um Querverweise (z.B. Schütz Haupt- und Lastkontakte), oder nur um Abbruchstellen (Potenziale etc)? Wenn gar nichts mehr geht, mal in die Ebenen reinsehen? ->Optionen->Ebenenverwaltung->Eigenschaftsplatzierung->Querverweise (Ebene Eplan440) ff Da ist ja hinten so ein kleines Kästchen für "Sichtbar". Schau mal, ob das gesetzt ist. Da bei Dir ja kein Querverweis mehr angezeigt wird, ist es wohl ein systembedingtes Problem. Ansonsten kann man die Anzeige des Querverweises ja auch immer noch händisch über die Eigenschaften einstellen, aber das würde nur einzelne QVW betreffen, nicht jedoch alle. Viel Glück!
------------------ "Wer Tiere quält, ist unbeseelt, und Gottes guter Geist ihm fehlt. Mag noch so vornehm drein er schaun, man sollte niemals ihm vertraun." Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
OBS1 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
