  Links in Artikelsummenstückliste
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Links in Artikelsummenstückliste (1111 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 03. Jul. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, grüß euch.
Ich hab da eine Idee für meine Artikelsummenstückliste wobei mir die Umsetzung nicht gelingen will.
Im Anhang ist ein Screen von meinem Versuch einen Link zu den Datenblatt des jeweiligen Artikels zu erstellen.
Ich habe dazu einfach die Eigenschaft "Externes Dokument 1" in die letzte Spalte ausgeben lassen.
Ziel wäre es, dass dieser Link dann zu den Datenblätten im Standardausgabeordner "Projekt/DOC" führt.
Derzeit wird nur der Linktext (kein funktionierender Link) zum Originalspeicherort des Datenblattes angegeben.
Hat jemand eine idee wie ich hier funktionierende Links ausgeben lassen kann?
lg
Alois
Erowa
Sehen Sie sich das Profil von Erowa an!   Senden Sie eine Private Message an Erowa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erowa
Microsoft Visual C# 2010 Express
EPLAN Electric P8, V2.1 SP1
erstellt am: 03. Jul. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Drücke einmal gleichzeigtig CTRL wenn du auf den Link klickst...
Bei mir geht das...
hual
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CTRL+Linksklick würde schon gehen, aber das Formular fürgt hier keinen funktionierenden Link ein sondern wie gesagt nur den Text der im Feld "Externes Dokument 1" hinterlegt wurde.
Hat noch niemand Verlinkungen zu Datenblättern verwendet?
lg
Alois
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider funktionieren auch die "Externen Dokumnte" Links innerhalb des Schaltplanes nicht.
Wenn ich mit der Maus über den Text "Data Sheet" fahre kommt keine Sprungfunktion zum externen Dokument.
Innerhalb von EPLAN funktionert der Zugriff auf "Externes Dokument 1" einwandfrei.
Wie/wo muss ich in der Artikelverwaltung das Datenblatt hinterlegen, damit ich auch aus dem genertierten .pdf darauf zugreifen kann?
Komm hier echt keinen Schritt weiter...
bitte um Hilfe
lg
Alois
