  Artikel nicht in Baumdarstellung
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikel nicht in Baumdarstellung (1158 mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leuts,
Ich hab bei mir grad das Phänomen, dass wenn ich nach einem bestimmten Artikel im Stammdatennavigator (mittels eintragen der Artikelnummer im Volltextfilter) filtere mir dieser nicht in der Baumdarstellung angezeigt wird, wohl aber in der Listeneinstellung.
Ohne Filter ist er auch in der Baumdarstellung vorhanden. Die generelle Sortierung erfolgt mittels einer Kennung im Feld Teileart  damit der Artikel in einer bestimmten Struktur auftaucht, aber dieser Eintrag stimmt.
Kennt das Problem jemand bzw. woran kann das liegen?
Mir war zwar das schon mal hier gelesen zu haben, aber ich finds nicht wieder...
Ich habs in mehreren Projekten an mehreren Arbeitsplätzen getestet - überall das Gleiche.
Um es noch kurioser zu machen, es betrifft (derzeit) nur einen einzigen Artikel...
Danke schon mal für Denkanstöße!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
[Diese Nachricht wurde von sabernia am 02. Jul. 2012 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Jul. 2012 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktualisiere mal den Index für die AV. Damit sollte das erledigt sein...
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 03. Jul. 2012 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ist damit das Dienstprogramme -> Artikel -> Suchindex aktualisieren gemeint?
Das hat keinen Erfolg gebracht, habs grad versucht, oder ist damit was anderes gemeint?
