  Anfängerfrage: Position von Bauteil schnell anpassen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anfängerfrage: Position von Bauteil schnell anpassen (2884 mal gelesen)
Caschi68
Hardware Planer EMSR
Sehen Sie sich das Profil von Caschi68 an!   Senden Sie eine Private Message an Caschi68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caschi68
EPlan Electric P8 Professional V2.9
OS: Microsoft Windows 10 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wie kann ich in ePlan ein Bauteil auf allen Seiten die gleiche Position verpassen?
Also habe z.B. auf +1UB/G7 und +2UB/G7 einen Widerstand und möchte nun den Widerstand auf der zweiten Seite in die gleiche Position rücken wie den auf der ersten Seite.
Carsten
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
beim kopieren über die Tastenkombination x/y wenn alles schon platziert ist sollte sich die Sache etwas schwieriger gestalten, dazu fällt mir gerade nichts ein
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Caschi68
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau :-) Das mit dem kopieren kenne ich. Ich hätte die Position aber gerne im Nachhinein verändert. Ich arbeite derzeit in einem "fertigen" Projekt und möchte nun Gleichheit unter den Seiten herstellen.
Carsten
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Jun. 2012 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
unter optionen mal nach koordinateingabe suchen
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Caschi68
erstellt am: 02. Jul. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die Koordinateneingabe kenne ich und habe ich erstmal auch so gemacht. Ich dachte nur es gibt einen schnelleren Weg bei dem man quasi die Koordinaten kopieren kann und damit auf der anderen Seite das bauteil positionieren kann.
Carsten
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 02. Jul. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn dann nur einzeln je Seite, jeweils das Bauteil markieren erst [V] dann [S] drücken, Grafikkoordinaten an haken und Daten eingeben, wenn die Seiten komplett gleich sind könnte man auch eine als Makro speichern und dann immer wieder einfügen, für die Nummerierung müsste dann ein entsprechendes Nummerierungsschemata erstellt werden
Marco
