  Makroprojekt --> Makros automatisch erzeugen
Autor Thema:  Makroprojekt --> Makros automatisch erzeugen (4495 mal gelesen)
kuddel7000
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von kuddel7000 an!   Senden Sie eine Private Message an kuddel7000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuddel7000
Eplan Electric P8 2.1 SP1
Eplan Electric P8 2.2
Eplan Pro Panel Professional
Windows 7 Professional
erstellt am: 25. Jun. 2012 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein Makroprojekt erstellt und entsprechende Schaltplansymbole angelegt.
Die Schaltplansymbole bestehen aus einem Gerätekasten und versch. Anschlüssen.
Alle Schalplansymbole sind mit einem Makrokasten versehen und die Varianten A...F konfiguriert.
Erstelle ich die Schaltplanmakros (Fenstermakros) nun händisch mit den einzelnen Varianten
erhalte ich ein einwandfrei funktionierendes Makro mit allen Varianten.
Erstelle ich die Maakros allerdings automatisch (Makros automatisch aus Makroprojekt erzeugen), so
erhalte ich anschließend im Makro nur die letze Variante (F).
Hat jemand eine Idee?
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 25. Jun. 2012 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuddel7000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi,
du musst im Makrokasten auch die Variante Pflegen
Die Makros werden erzeugt:
A wird erzeugt.
A überschreibt A
A überschreibt A
usw...
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Jun. 2012 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuddel7000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kuddel und willkommen hier
ich habe das eben mal ausprobiert (V2.1.6). Kein Problem. Es werden alle Varianten erzeugt...
kuddel7000
Entwickler
erstellt am: 25. Jun. 2012 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und danke erstmal für die Antworten.
Ich werde es nochmal testen.
Die Varianten habe ich gepflegt. Manuell geht es ja auch.
Melde mich dann wieder!
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 26. Jun. 2012 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuddel7000 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mal eine beliebige Variante welche nicht erzeugt wird auswählen und per rechts klick das Kontextmenü aufrufen hier gibt es den Menüpunkt "Zugehörige Objekte Markieren", es kann sein das wenn du den Makrokasten kopiert hast nicht die korrekte Zuordnung erkannt wird in diesem Fall einfach per rechts klick wieder das Kontextmenü aufrufen und "Manuelle Zuordnung verwerfen" wählen, muss man glaub ich für jeden Makro Kasten einzeln durchführen, dann einfach nochmal das Makro erzeugen! müsste klappen!
INFO:
Man kann auch den jeweiligen Makrokasten aufrufen und auf den letzten Karteireiter wechseln, hier müssten alle Objekte aufgelistet sein welche dem Makro zugeordnet sind!
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
kuddel7000
Entwickler
erstellt am: 27. Jun. 2012 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute die autmatische Erzeugung von Makros aus einem Makroprojekt
erneut getestet mit all euren Hinweisen. Leider ohne Erfolg.
Als habe ich die Hotline angerufen und zusammen mit dem netten Herren
die Erstellung Step by step durchgeführt. Leider ohne Erfolg.
Da wir, wie viele andere sinnvoller Weise auch, die Daten auf einem Server gespeichert haben, habe ich
einfach mal die Erstellung des Makros mit Varianten mit einem Speicherort lokal getestet.
Und siehe da es geht.
Ich habe volle Rechte auf diesem Netzlaufwerk und Unterordner.
Also wieder Kontakt mit Eplan aufgenommen und Netzwerkumgebung geschildert.
Wir verwenden Novell Client und Linux Server. Vielleicht liegt hier das Problem.
Ich bin gespannt auf die Antwort von Eplan. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
kuddel7000
Entwickler
erstellt am: 29. Jun. 2012 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für alle interessierten.
Es war eine Einstellung unter Novell Client. (Data Caching)
Vielleicht steht jemand mal vor der gleichen Herausforderung.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Jun. 2012 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuddel7000 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Jun. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuddel7000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
In den News von EPLAN stehen u.a. die
Hardwarevoraussetzungen auch der Server-
Umgebung.
Eine Freigabe existiert nur für Microsoft-
Betriebssysteme. Novell, linuxbasierte BS
(auch oft bei SAN/NAS im Einsatz) sind nunmal
nicht freigegeben. Es kann funktionieren,
muss aber nicht
Ist immer schwierig wenn Systeme im Einsatz sind,
die der SW-Hersteller offiziell nicht unterstützt,
aber man konnte Dir ja helfen.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
