 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Artikel per Navi austauschen (2094 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, grüß euch ich wollte gerade per Stücklistennavigator alle Klemmen die im Feld Artikelnummer <22001> den Wert "abc" haben ausfiltern lassen und durch neue Klemmen mit Artikelnummer "xyz" ersetzen. Leider ist es so, dass die Artikelnummer angezeigt in der Artikelverwaltung die Eigenschaftsnummer <22001> haben, im Stücklistennavigator kann ich aber nur nach einer Artikelnummer <20481> filtern. Was ist der Unterschied zwischen Artikelnummer <22001> und Artikelnummer <20481> und wie kann ich mein Problem vielleicht lösen? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1041 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Jun. 2012 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Kleiner Hinweis: beim einfachen suchen und ersetzen wird natürlich nur die Artikelnummer (dieser String) getauscht. Keine anderen Eigenschaften wie Funktionen, technische Daten etc. Das könnte dann Sachen nach sich ziehen wie falsche Funktionsschablonen, falsche Bezeichnungen etc... Besser ist ein Artikeltausch über den Stücklisten-Navi bspw...  Der Unterschied zwischen den beiden Eigenschaften wird in der Online-Hilfe beschrieben:
Zitat: <20481> Artikelnummer Kategorie : Daten | Feldtyp : Einsprachiger Text | Index (max.) : Nein | R/O : Ja Objektklassen: Artikelreferenzen ; Artikelreferenzen (Darstellungsarten zusammengefasst) API-Define: ARTICLEREF_PARTNO
Zitat: <22001> Artikelnummer Kategorie : Daten | Feldtyp : Einsprachiger Text | Index (max.) : Nein | R/O : Nein Objektklassen: Artikel (eingelagert) API-Define: ARTICLE_PARTNR
Also prinzipiell das gleiche...  ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 21. Jun. 2012 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hi Bernd... Prinzipiell? Soweit ich (schmerzlich) bemerkt habe, wird beim Artikeltausch immer alles in den Artikeldaten, aber nicht alles in den Artikelreferenzdaten getauscht... Vermutung: Gefüllte Artikeldaten werden in die entsprechenden Felder der Artikelreferenzdaten übernommen - aber nicht immer, wobei ich noch keine Regelmäßigkeit finden konnte... Vielkeicht stelle ich mich zu dämlich an, aber ich hatte dahingehend mal ein Telefonat mit dem Support, der mir (soweit ich mich erinnere) sowas ähnliches bestätigt hat... O-Ton (aus dem Gedächtnis): "nach Auswahl eines anderen Artikels, unter Artikelreferenzdaten, alle relevanten Zeilen - bis auf z.B. Artikelvariante - markieren und "Entf"ernen drücken, dann werden jene Artikeldaten aus dem Artikel an die Artikelreferenzdaten übernommen... Anders nicht (zwangsweise)... Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2012 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Doch die Eigenschaften sind meines Wissens nach die gleichen. Ich hatte in Erinnerung das dass in der Online-Hilfe beschrieben war, warum und wieso man im Filter nur auf die Artikelreferenzdaten zugreifen kann, aber habe es eben auf die Schnelle nicht gefunden. Ich selbst tausche nur sehr begrenzt Artikel über diese Funktion im Stücklisten-Navi (zumeist Kabel) und da ist mir jetzt nichts dramatisches aufgefallen. Muss ich mal beobachten das nächste Mal...  ------------------
erstellt am: 22. Jun. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn die technischen Daten beim Suchen/Ersetzen des Strings nicht mitgetauscht werden, hätt ich mir ein Ei gelegt. Ich hab zum Glück nur suchen verwendet, danach in der Trefferliste alle marikert und mit r.m.T. -> Eigenschaften, den Artikel umgestellt. So müsste es passen oder`? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
 Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 Version Gebaut: 6338
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Artikelreferenzdaten werden bei einem Artikeltausch nicht konsequent ausgetauscht. Das ist fies, werden die Daten doch für Formulare verwendet. Wann, und warum bei einzelnen Artieln nicht sauber ausgetauscht werden ist mir unklar. Dankbar bin für Erkenntnisse eure.. ------------------ Wie war das damals nochmal mit dem Urknall?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
