  Formularerstellung
Autor Thema:  Formularerstellung (1925 mal gelesen)
luna1970
Sehen Sie sich das Profil von luna1970 an!   Senden Sie eine Private Message an luna1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luna1970
EPLAN P8 Prof. Vers. 2.5; Windows 7 prof.
erstellt am: 20. Jun. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stecker.pdf
habe die Aufgabe, für die Montage eine Steckeranschlussbelegung zu machen. Es soll das Anschlussmaterial (das Kabel (mit Typbezeichnung), die Kabelverschraubung, das Steckermaterial (Buchseneinsatz, Stifteinsatz usw). mit im Plan aufgeführt werden.
Auch soll die Belegung der Stecker aufgeführt sein und die Codierung des Steckers soll ersichtlich sein.
Eigentlich soll ein ähnliches Formular, wie in der Anlage zu sehen ist, erstellt werden.
Wie gehe ich nun vor?
Ich erstelle ein neues Formular in EPLAN P8  (es gibt ja keine Vorlage für ein ähnliches Formular?).
Danke für Eure Hinweise.
VG aus Erfurt sendet Lars
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Jun. 2012 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
also... das ist sicherlich nicht unmachbar was Du vor hast bzw. umsetzen sollst. Vielleicht nicht identisch bis in das letzte Detail aber auf jeden Fall nicht unmöglich. Eine Umsetzung könnte ich mir also gut vorstellen. Geht auf jeden Fall aber nur mit einem dynamischen Formular. Ein statisches scheidet aus meiner Sicht komplett aus. Muss auch kein Steckeranschlussplan sein sondern man könnte auch ein Kabel(anschluss)planformular nehmen (würde ich sogar bevorzugen da hier mehr Informationen von Quelle und Ziel erreichbar/verwertbar sind).
Grundsätzliches Problem dabei ist folgendes: das ist richtig Arbeit solch ein komplexes Formular zu erstellen. Da sind einige Punkte zu berücksichtigen bspw. sind alle Daten vorhanden, sind die Daten richtig (auswertbar) im Projekt vorhanden. Wie, und vor allem wie einfach kann man auf diese Daten zugreifen usw. usf.
Und das wichtigste: Du brauchst auch Zeit um das Formular zu bauen und zu testen. So "mal eben & nebenbei" ist so etwas komplexes nicht zu bauen...
Daher ist es (hier) sehr schwierig Dir zu helfen.
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Wignatz
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wignatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wignatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wignatz
EPLAN P8 Professional
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 21. Jun. 2012 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht sehr interessant aus. Sowas in der Art suche ich auch schon seit einiger Zeit...!
Wenn es sowas als Vorlage geben würde wäre das Top
