  BMK Vorziffer per Script ändern
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK Vorziffer per Script ändern (3813 mal gelesen)
rum315
Projektierungsgruppenleiter
Sehen Sie sich das Profil von rum315 an!   Senden Sie eine Private Message an rum315  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rum315
Windows XP
EPLAN Electric P8 Version 2.1
Buildnummer: 5325
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich möchte mit Hilfe der XEsSetPropertyAction für alle ausgewählten Betriebsmittel eine einheitliche BMK:Vorziffer vergeben <20012>.
Da ich jedoch Skript Neuling bin kann ich mit den Fehlermeldungen noch nicht viel anfangen. Ich rufe das Skript über "Laden" auf und bekomme die Fehlermeldung "CS0116: A namespace cannot directly contain members such as fields or methods".
Hier mein Skript:
Code:
Public Class Vorziffer
    <DeclareAction("Vorziffer")> _
    Public Sub Vorz()
        Dim CommandLineInterpreter As New CommandLineInterpreter()
        CommandLineInterpreter.Execute("XEsSetPropertyAction /PropertyId:20012 /PropertyIndex:0 /PropertyValue:010")
    End Sub
End Class
Ist es möglich anstatt dem Wert "010" auch einen ausgelesenen Wert der Seiteneigenschaft (in diesem Fall die Benutzerdefinierte Strukturbezeichnung) einzusetzen?
Ralph
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 19. Jun. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rum315 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum machst du das nicht über den BM-Navi?
Romy
rum315
Windows XP
Buildnummer: 5325
erstellt am: 19. Jun. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romy,
natürlich ist das möglich. Soweit auch bei mir bekannt. Ich wollte jedoch eine Art "Semi-Automatik" mit einen Skript erstellen.
Gruß Ralph
rum315
Windows XP
Buildnummer: 5325
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ein Update, falls es noch jemand verfolgen möchte.
Das neue Script sieht nun so aus:
Code:
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using Eplan.EplApi.Base;
using Eplan.EplApi.Scripting;
    public class Class
        [Start]
        public void Function()
            CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
            oCLI.Execute("XEsSetPropertyAction /PropertyId:20012 /PropertyValue:010");
            return;
Jetzt kommt die Fehlermeldung S061001 "Die Eigenschaft 20012[] kann nicht gesetzt werden.
In der Hilfe habe ich keine Beschreibungen der "S"-Fehlermeldungen gefunden. Kann man die irgendwo nachlesen?
Ralph
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Jun. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rum315 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also zur Syntax des letzten geposteten Scripts:
Hier fehlt der PropertyIndex = 0 (bei nicht indexierten Eigenschaften).
ABER:
Soweit ich das noch im Kopf habe können BMK-Bestandteile von Objekten nicht per Script verändert werden,
d.h. das wird so oder so (so glaube ich) nicht per Script gehen
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
rum315
Windows XP
Buildnummer: 5325
erstellt am: 22. Jun. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis nairolf.
Mit PropertyIndex = 0 gleiche Fehlermeldung. Scheint also wirklich nicht zu gehen. Schade.
Geht das dann mit dem API Modul?
Ralph
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Jun. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rum315 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, per API kann man auch namensgebende Properties von Objekten manipulieren....(u.v.m.  )
CU
