 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Zusatzfeld Seite nummerieren (5040 mal gelesen)
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 18. Jun. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich suche schon eine ganze Weile einen besseren Weg, um im Inhaltsverzeichnis eines DIN-strukturierten Projektes die "absolute Seitenzahl" - also die wieviele Seite in der Doku unabhängig vom Strukturkennzeichen. Benutzen tu ich hierfür das zusatzfeld seite, welches ich nummerieren lasse, bevor ich das Inhaltsverzeichnis ausgebe. Das hat den Nachteil, dass sich durch das Nummerieren das Änderungsdatum der Seite ändert. Ich habe schon ein bisschen mit der Eigenschaft : Seitenanzahl / Name pro Eigenschaft rumexperiementiert, finde aber keine geeignete Eigenschaft hierfür. Wie macht Ihr das ? ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
 Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doofy83 Mitglied Consultant
 Beiträge: 378 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 18. Jun. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
erstellt am: 18. Jun. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr Burns Mitglied
 Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 19. Jun. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
Hallo Susi, ohne jetzt getestet zu haben, es gibt doch auch die Möglichkeit, im Formular zu rechnen. Es gibt doch im Eigenschaftsdialog von Platzhaltertexten die Auswahl "Eigenschaften formatiert / berechnet". Und darin kann das Formatelement "Berechnung" ausgewählt werden, dort gibt es die Möglichkeit einen Platzhaltertext einzufügen. Dort kann "Datensatz" ausgewählt werden, diesen gibt es als "Fortlaufenden Nummer". Probier doch mal mit dieser Eigenschaft etwas zu erreichen. Oder vielleicht lässt sich im Formular auf der ersten Zeile des Inhaltsverzeichnisses der Wert 1 einfügen und bei jeder folgenden Zeile +1 rechnen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mr Burns, da hatte ich auch schon etwas mit rumgespielt, aber das bringt mir die Zahl nicht auf die seite. Ziel ist es diese "absolute" seitenzahl auch auf jeder seite anzuzeigen, um leichter blättern zu können ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Mr Burns Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
Achso, ich meinte du willst die Zahl lediglich im Inhaltsverzeichnis abbilden und auf den einzelnen Seiten nicht. Aber die Eigenschaft "Änderungsdatum" gibt es ja in verschiedenen Ausführungen (Manuell, automatisch, aus Änderungsverfolgung etc.). Vielleicht gibt es eine, die sich nicht anpasst durch Neunummerierung? Ich war auch mal daran interessiert, dass als letzter Bearbeiter der Konstrukteur drin stehen bleibt, auch wenn später das Schema von einer anderen Person übersetzt wird. Ging aber nicht mit angemessenem Aufwand. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 20. Jun. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
Hallo Susi, wir nummerieren DIN Projekte auch absolut durch. Dafür nehmen wir das Zusatzfeld 7. Wegen der Problematik "Änderungsdatum" haben wir das Feld Datum vom Normblatt auf ein "Projekt Benutzerzusatzfeld" gelegt. Dieses Feld wurde in Datum umbenannt. Alternativ müsste man mal klären welches Feld kein Einfluss auf "Anderungsdatum Seite automatisch" hat. Das kann aber nur der Programmierer beantworten. Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP SP2 Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.1.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
LinuxHacker Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 26.06.2012 EPLAN Electric P8.Select (64-Bit) Version: 2024 BN: 21408
erstellt am: 15. Jan. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi 7
Hallo Das Thema ist schon älter, aber ich habe dieselbe Frage. Möchte gerne unten "Aktuelle Seite"/"Von Gesammtseitenzahl" z.B. 212/366 anzeigen lassen. Komplett durch den ganzen Plan, unabhängig von der Struktur. Wie kann ich dies nun machen. Vielen Dank. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
