  Blockreferenz auflösen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockreferenz auflösen (4360 mal gelesen)
Wignatz
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wignatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wignatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wignatz
EPLAN P8 Professional
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 14. Jun. 2012 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Wenn ich in Eplan ein DXF etc importiere, dann bringt der mir ja auch diverse neue Ebenen mit.
Ich bin jetzt mal dabei die Ebenenverwaltung zu entmüllen und muss dafür einige Makros z.b. auf Grafik.Schmale Vollinien setzen.
Erst wenn alle Zeichnungen von der Ebene weg sind kann ich diese ja auch löschen. Oder seh ich das falsch?
Nun muss ich aber die einzelnen Blöcke bzw. Blockreferenzen auflösen um diese dann auf die Ebene zu setzen...gibts da eine Möglichkeit das komplette Bauteil mit all den Blöcken aufzulösen? Oder muss wirklich händisch jeder Block gesucht und aufgelöst werden.
Daas ganze Makro zu markieren und auf die Ebene zu setzen funktioniert nicht!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mache das nicht mit EPLAN. Bearbeite diese DXF-Datei mit ACAD oder ähnlichem. Geht wesentlich einfacher ......
