  Übersetzung ins Chinesische
Autor Thema:  Übersetzung ins Chinesische (3052 mal gelesen)
kleiner Mann
Sehen Sie sich das Profil von kleiner Mann an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner Mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2022 Update 8
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss einen Schaltplan ins Chinesische übersetzen.
Finde das Wörterbuch aber ncht. Gibt es das in der Compact-Version überhaupt??
Über Einstellungen-Projekte-Allgemein ging ja schon was, aber die Funktionstexte usw. die übersetzt Eplan so leider nicht.
Kann man die Daten in Excel übertragen und wieder einfügen? Dann könnte unser Übersetzer
sich daran machen.
Ninrobi
Projekting.
Sehen Sie sich das Profil von Ninrobi an!   Senden Sie eine Private Message an Ninrobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ninrobi
Eplan P8 2.0 / 2.1
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kleiner Mann,
meines Wissens nach gibt es bei Eplan eine Access-Datenbank (zu finden unter Dienstprogramme-> Übersetzung-> Wörterbuch) in der alle Übersetzungen gespeichert sind, die in meinem Fall, allerdings auch  über chinesisch verfügt.
Allerdings kann es sein, dass das Wörterbuch nicht in der Auswahlliste eingepflegt ist, müsste dann über die "Sonne" hinzugefügt werden. Ansonsten kannst du hier eine Spalte für chinesisch anlegen, die euer Übersetzer dann auffüllen kann.
Um Funktionstexte sowie automatisch generierte Formulare in Chinesisch anzeigen zulassen darf die Anzeigesprache nur chinesisch sein und du musst ggf. die Qullesprache auf Chinesisch ändern.
Alle fehlenden Übersetzungen kannst du dir ja anzeigen lassen, diese müssen dann ggf. im Wörterbuch ergänzt werden.
Hoffe konnte dir weiter helfen
Gruß Ninrobi
kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2022 Update 8
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ALso ich hab ja leider nur Compact, da gibt es unter Dienstprogramme
kein Button Übersetzung.
Über Einstellungen finde ich was mit Übersetzung aber darunter gibt es
nur noch "Allgemein".
Aber unter Dienstprogramme gab es bevor ich das SP1 installiert habe
auch noch das Data-Portal. Das jetzt nicht mehr da.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann sein das du das DataPortal getrennt wieder installieren musst - sollte auf deiner CD mit drauf sein
Romy
kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2022 Update 8
erstellt am: 13. Jun. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich schon gemacht, geht wieder !
Nur das mit dem übersetzen...........
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 13. Jun. 2012 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter hilfe -> info und dann in den reiter Lizenzumfang
wenn du da bei EPLAN Multi Language Translation keinen Haken hast, dann fehlt in der Compact das Wörterbuch und du musst das zusätzlich kaufen.
Dann kannst du nur die Texte im Projekt übersetzen
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
