  Kabel & Abschirmungen
Autor Thema:  Kabel & Abschirmungen (7822 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Jun. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hab gerade ein Kleines Problem bei der Darstellung von Kabeln mit mehreren Schirmen
Kabeltyp: LIY-TPC-Y 2x2x0,75 QMM von Helukabel
folgende Fehlermeldungen treten auf
003012 Farbe / Nummer doppelt belegt (bei gleichen Abschirmungen / Paarindizes).
007001 Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden.
anbei ein Bild mit der Funktionsschablone und der Darstellung im Stromlaufplan,
wenn die Verbindungsdefinitionspunkte der Schirme (SH1 & SH2) im Stromlaufplan entfernt werden, verschwindet auch die Fehlermeldung, bei der Platzierung wurde mir jedoch dieser Verbindungsdefinitionspunkt angeboten
habe das Kabel über "Einfügen - Gerät Einfügen" platziert
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Jun. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
kannst Du das was im Bildchen zu sehen ist bitte mal als Fenstermakro hier hochladen? Das Kabel lege ich mir selbst an...
Danke!
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KabelSchirm.zip
so anbei das makro, ich glaub aber es funktioniert jetzt korrekt mit dem platzieren, des Kabels!
Marco
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 12. Jun. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Marco,
also ohne in dein Makro zu schauen fällt mir auf deinem Bildchen auf,
dass du den Schirm 2 mal platziert hast.
1 x mal als Schirm und
1 x als Verbindungsdefinitionspunkt
beide Schirme müssen in der Eigenschaftsanordung den Haken bei
"Beidseitiges Auflegen zulassen" gesetzt haben.
Frage:
warum zeichnest du da die Kabeldefinitionslinie durch?
Eigentlich hast du doch da SH drum rum oder?
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, das mit der Eigenschaft Beidseitig aufgelegt habe ich schon aktiviert
wenn ich den Schirm einzeln zeichne bekomme ich dort auch wieder Verbindungsdefinitionspunkte an denen dann die Aderfarbe steht und das möchte ich vermeiden
Marco
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das sollte also klappen.
Meine Vorgehensweise (ich habe die Anordnung der beiden Abschirmungen etwas anders; jeweils nach den beiden Adern und nicht beide Abschirmungen am Ende):
  • Kabel per Einfügen Gerät eingefügt
  • Kabeldefinitionslinie eingezeichnet
  • Die ersten beiden Adern gesetzt
  • Die erste Abschirmung am Cursor -> per Backspace-Taste auf das Symbol mit den 2 Anschlüssen wechseln und jetzt die Abschirmung platzieren
  • Die nächsten beiden Adern platzieren
  • Die zweite Abschirmung setzen (das Symbol ist ja jetzt immer noch das mit den 2 Anschlüssen)
  • Fertig
So paßt das. Es liegt hier an der Abschirmung (am Symbol). Du hast im "falschen" Beispiel (die 2 zusätzlichen SH1 und SH2 im Navi) die Abschirmung mit einem Anschluss genutzt. Das fällt erst einmal nicht auf wenn man die Funktionen platziert da die Autoconnecting ja zwischen den beiden SH-Teilchen automatisch verbindet...
Schirm beidseitig auflegen ist übrigens hier nicht nötig...
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Jun. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die ausführliche Beschreibung, die Reihenfolge der Schirme in der Funktionsschablone werde ich bei uns noch entsprechend ändern!
Marco
