  STRG+C und STRG+V
Autor Thema:  STRG+C und STRG+V (2241 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 12. Jun. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem seit gestern.
Im Hintergrund habe ich eine EXEL Tabelle offen. Von dieser Tabelle kopier ich mir mit STRG+C einen Text den ich dann im Schaltplan bei den Abgängen einfüge will. Das ist auch bis jetzt immer gut gegangen nur seit dieser Woche funktioniert das nicht mehr ich muss jedesmal mit der Maus in das Eigenschaft Text Fenster klicken, erst dann kann ich den Text mit STRG+V einfügen.
Den Rechner hab ich schon neu gestartet auch die geöffnete Projektzahl auf 1 verringert.
Vieleicht kennt ja von euch wer wo der Hacken liegt.
mfg Markus
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 12. Jun. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dir nicht ganz folgen. Ist dein Problem jetzt, dass der Cursor nicht im Textfeld des Fensters "Eigenschaften - Text" ist oder bekommst du die Direkte bearbeitung nicht mehr aktiviert?
und außerdem.... kennst du eigentlich das hier schon SPS-Klemmen Zweckentfremdet
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 12. Jun. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Arbeitschritte sind:
-Zelle in der Exel Liste mit STRG+C kopieren.
-Dann ALT+Umschalt ins P8 wechseln
-Mit den Pfeiltasten den Curser auf den Text ( Pfadfunktionstext ) mit Enter ins "Eigenschafsfenster-Pfad-Funktionstext" im weissen Fenster ist der alte Text bereits markiert.
-Jetzt STRG+V den kopierten Text aus der Exel Liste einfügen.
-Dann ESCAPE und ie Prozedur beginnt von neuen.
Das wäre der Ideal Fall bzw war es bis jetzt so. Nur seit dieser Woche muß ich vor dem Einfügen mit der Maus in das Textfenster klicken das ich den Text einfügen kann.
P.s.: Mit der Direkten Bearbeitung hat das nichts zu tun !!!!
mfg Markus
doofy83
Consultant
erstellt am: 18. Jun. 2012 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
kann dein Problem nicht rekonstruieren. Scheint wohl ein kleiner Bugg zu sein. Kann dir auch nur den Tipp geben, das Problem zu umschiffen indem du die direkt Bearbeitung einschaltest.
Ein ähnliches  Problem habe ich jedoch mit den Eigenschaften von Pfad-Funktionstexten. Wenn ich mit STRG+T einen solchen einfüge sind die Eigenschaften des Textes nicht wie zuletzt verwendet voreingestellt. Mir scheint es als hätte Eplan eine art "meist Verwendete Eigenschaftseinstellung" die dann als voreinstellung verwendet werden.
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 03. Jul. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem konnten meine Kollegen auch nicht reproduzieren und hat wie gewünscht funktioniert. Ist denn der Konstruktionsmodus aktiviert? Ansonsten bitte die Kollegen im Support kontaktieren.
viele Grüße
Robin
