  Strukturerstellung
Autor Thema:  Strukturerstellung (1324 mal gelesen)
baumi0650
Sehen Sie sich das Profil von baumi0650 an!   Senden Sie eine Private Message an baumi0650  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumi0650
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bereits ein vorhandenes Projekt und möchte jetzt nachträglich eine Struktur erstellen.
Also den Einbauort und die Anlage hinzufügen.
Kann mir bitte jemand helfen und mir sagen was ich da machen soll.
Danke im vorhinein
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 12. Jun. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumi0650 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen hier!
Fülle doch bitte noch deine Versionsinfo aus, um Rückfragen zu vermeiden.
Zum Problemchen:
Markiere dein Projekt im Seiten-Navigator > rechte Maustaste > Projekt > Eigenschaften.
Schau in der Registerkarte [Struktur] nach, was da so eingestellt ist. Markiere dort die verschiedenen "Sachen" und drücke jeweils einmal die Taste [F1].
Es sollte dir zu den jeweiligen Punkten die richtige Hilfe angezeigt werden. Besser als das, was ich hier reinschreiben könnte.
Wenn du dich da durchgelesen und das Gewünschte eingestellt hast, kannst du dir dann unter Projektdaten > Strukturkennzeichen-Verwaltung
in den zwei Registerkarten [=Anlage] und [+Einbauort] - die dort sein sollten, wenn du alles richtig gemacht hast      - deine Anlagen und Orte eintragen.
Edit:
Wenn du soweit bist, schreib nochmal. Ich weiss ja nicht, ob du deine Seiten richtig einsortiert bekommst.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 12. Jun. 2012 editiert.]
