  Linienstärke gelöscht ??
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienstärke gelöscht ?? (1195 mal gelesen)
stann1atze
elektrischer Malermeister
Sehen Sie sich das Profil von stann1atze an!   Senden Sie eine Private Message an stann1atze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stann1atze
Eplan P8 2.4
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Seit heute sind igendwie meine Linienstärken gelöscht bzw. verändert wurden.
Mir bleibt nur noch die Wahl zwischen 4mal 0mm / 3mal 1mm / 1mal 2mm!
Hat jmd eine Ahnung, wie das passieren konnte bzw wie ich den Standart (von ePlan) wieder herstellen kann?
Danke schon einmal im vorraus für eure Hilfe.
Gepriesen sei der Zufall, er ist wenigstens nicht ungerecht.
Ninrobi
Projekting.
Sehen Sie sich das Profil von Ninrobi an!   Senden Sie eine Private Message an Ninrobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ninrobi
Eplan P8 2.0 / 2.1
erstellt am: 11. Jun. 2012 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stann1atze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stann1atze
hast du vllt. die Nachkommastellen auf 0 gesetzt oder schau mal nach ob sie auf 0 gesetzt worden sind. Die normalen Werte gerundet ergeben deine angezeigten Werte.
Optionen-> Einstellungen-> Benutzer-> Darstellung-> Anzeigeeinheiten
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Jun. 2012 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stann1atze 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo... das ergibt eine glatte für Ninrobi...
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
stann1atze
Eplan P8 2.4
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe, das Problem ist gelöst.
Dort hätte ich den Fehler nicht vermutet.
Grüße Stanni
