 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Abbruchstellen BMK nicht eindeutig? (4496 mal gelesen)
M.Müller Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 11.06.2012 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 Buildnummer: 10395
erstellt am: 11. Jun. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ich habe gerade folgendes Problem, welches ich einfach nicht nachvollziehen kann und im Moment keinen Ausweg finde. Im Bild Abbruchstelle1 sind die Abbruchstellen soweit korrekt und verweisen jeweils auf die richtige Gegenstelle. So weit so gut. Im Bild Abbruchstelle2 sieht man aber, dass z.B. die Abbruchstelle "Zuckerfabrik Wasserstand+" direkt auf die Abbruchstelle "Zuckerfabrik Wasserstand-" verweist, trotz eines anderen BMKs, und nicht auf die richtige Abbruchstelle auf Seite 7 (nicht abgebildet). Die BMKs sind auf jedenfall richtig geschrieben, da am Zweifel meiner selbst ich alle Namen am Ende mit Copy & Paste eingefügt habe. Jemand eine Idee, woran das liegt? Verwende ich per Zufall eine Formatierung, die sich mit EPLAN beisst und deswegen falsch interpretiert wird? obwohl sie Anfangs noch funktioniert hat... Gruss M.Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Jun. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Müller
hallo, schau doch mal unter diesem Beitrag nach vielleicht hilft der weiter ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Müller Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leider hilft mir dieser Beitrag nicht wirklich weiter. Bei den Projekteigenschaften ist die Abbruchstellenstruktur identisch zu dem aus dem Beitrag. Und die Möglichkeit über Auswahl Synchronisieren hilft auch nicht weiter, da scheinbar mehrere BMKs (konkret "Zuckerfabrik Wasserstand+" und "Zuckerfabrik Wasserstand-") von EPLAN gleichgestellt werden. Hab dazu noch das Bild Abbruchstelle3 angefügt. Dort sieht man, dass im Abbruchstellennavigator bei "Zuckerfabrik Druck+" 4 Abbruchstellen vorhanden sind, 2 davon sind tatsächlich "Zuckerfabrik Druck+", die beiden anderen sind "Zuckerfabrik Druck-", welche aber auch nicht als solche im Navigator aufgeführt werden. Daraus schliesse ich, dass EPLAN scheinbar das BMK nicht richtig einliest, warum auch immer Kam vielleicht im ersten Post nicht so ganz rüber. Gruss M.Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Müller
M.Müller Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Das Vollständige BMK von "Zuckerfabrik Druck+" lautet =WWG+3_Veltheim-ZuckerfabrikDruck+ und das von "Zuckerfabrik Druck-" lautet =WWG+3_Veltheim-ZuckerfabrikDruck- Eine probeweise Änderung, dass ich das + als "plus" und das - als "minus" ausgeschrieben hab, hilft leider auch nicht weiter. Daran scheint es schonmal nicht zu liegen. Auch hab ich in vorigen Plänen häufiger mit + und - gearbeitet, ohne Probleme zu haben. Ist hier in der Firma üblich bei mA Signalen die beiden Kontakte entsprechend zu beschriften bzw. bei sonst gleichem BMK zu unterscheiden.
Habe jetzt auch mal versucht, dass alles ohne Zeilenumbruch einzugeben, hatte leider auch nicht geholfen. Wie es grad funktioniert, ist wenn ich bei Vollständiges BMK auf die ... klicke, und als Kennbuchstabe Zuckerfabrik eingebe, und bei Zähler z.B. Druck+. Allerdings gibt er so alles in einer Zeile aus, was teils bei den langen BMK sehr ungünstig ist. Und da ich hier eine Ergänzung zu einem vorhandenem Plan etwas zeichne, wollt ich schon die langen BMKs beibehalten, und gleich erkennen zu können, woher das Signal stammt. Gruss M.Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Jun. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Müller
Hallo, schon mal die Aufteilung des BMKs angesehen. Ich hatte das auch mal bei einem Projekt dass Eplan mir Vorziffer, Buchstabe und Zählnummer durcheinander gewürfelt hat. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Müller Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Müller
Es gibt eine Eingabemaske, in der die Aufteilung des BMK explizit eingegeben werden kann. Ich glaube es geht über den More-Button beim Editieren des BMK. Kann nicht nachsehen, da ich nicht vor Eplan sitze. Dort kann man bspw. eine Vorziffer und ähnliches eingeben. Bei manchen Eingaben habe ich da festgestellt, dass Eplan die gleichen Kennzeichen manchmal unterschiedlich einträgt. Das könnte dann evtl. zu Deinem Fehler führen. Zweite Möglichkeit wäre vielleicht ein Problem mit der Länge deines Kennzeichens. Ist ja insgesamt ziemlich lang und evtl. kürzt Eplan da das + und - raus. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Müller Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Also die Länge kann ich wohl ausschliessen, da im Bild Abbruchstelle1 die BMKs ja unterschieden werden, und dort das erste sich unterscheidende Zeichen nach der Unterscheidung + / - in dem Fall liegt. Das mit der Aufteilung muss ich mir noch anschauen, komm da aber gerade nicht dazu. Grad einen grösseren Stoss arbeit reinbekommen :> Gruss M.Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 11. Jun. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Müller
Hallo alle! Ich habe das gerade selbst nachgestellt. Trage ich Zuckerfabrik¶Druck+ und Zuckerfabrik¶Druck- als Kennbuchstaben ein, kann Eplan zwischen + und - nicht unterscheiden und die Abruchstellen finden sich. Trage ich die beiden als Zähler ein, dann passt die Unterscheidung. Lösungsvorschlag: Wie du bereits vorher geschrieben hast Zuckerfabrik als Kennbuchstaben und Druck+/- als Zähler. Dann unter Anzeige nicht <20010> Betriebsmittelkennzeichen (sichtbar) verwenden, sondern <20013> BMK: Kennbuchstabe und <20014> BMK: Zähler. Anschliessend die eine Eigenschaft an die andere andocken, Andockvorgabe: unten wählen, ausrichten, fertig. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 11. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
M.Müller Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
