  Anzeige für Betriesbmittel anpassen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeige für Betriesbmittel anpassen (1648 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Jun. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn ich unter 2.1 die Anzeigeeinstellungen für ein beliebiges Betriebsmittel anpasse und abspeicher, erscheint die Abfrage ob ich diese Anzeige als Standard setzten möchte, kann man diese Einstellung auch woanders erneut setzten bzw. die Standardeinstellungen wieder herstellen?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 07. Jun. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Anzeigeeinstellungen exportieren/importieren und in anderen Projekten verwenden
mW funzt es aber nicht die global wieder auf Eplan-Standard zu setzten - habe es bisher jdf noch nicht gefunden
EDIT:
Was ich mal genutzt habe: Ich hatte für alle eine eigene Anzeigeeinstellung habe die angepasst und gespeichert - dann kam Abfrage, ob das für alle BM mit dieser Anzeige übernommen werden soll - bestätigt - war im ganzen Projekt dann geändert
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 07. Jun. 2012 editiert.]
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Jun. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau das möchte ich ja bzw. könnte man auch nochmal das Standard Schema bearbeiten und unter einem neuem Namen abspeichern und dann wieder sagen das dieses als Standard eingestellt werden soll...
Marco
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Jun. 2012 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Marco
Hast Du in der Zwischenzeit mal Eplan gefragt wie man mit einem Rutsch die Standard-Anzeigeeinstellungen wieder (an alle Betriebsmittel) "zurück" bekommt? Würde mich auch mal interessieren...
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Jun. 2012 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein leider noch keine zeit dafür gehabt, aber ich werde versuchen mich demnächst darum zu bemühen
Marco
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Jun. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz mit der Hotline gesprochen und ein einfaches zurücksetzten ist nicht möglich, es gibt zwar die Möglichkeit den Standard wieder herzustellen aber dann wird nicht nur die Anzeigeeinstellung zurückgesetzt... denke mal es handelt sich um den Parameter "/Setup" und dann wird alles wieder auf die Werkseinstellungen gesetzt
Marco
