  BE für Struktur von Quelle/Ziel exportieren
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BE für Struktur von Quelle/Ziel exportieren (1046 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gern von einer Verbindung (ohne BMK/Strukturkennzeichen) das Anlagenkennzeichen von Quelle oder Ziel ausgeben
dh die Verbindung geht von
=A1-K1:2 an =A1-K4:10
Ausgabe der Eigenschaft: =A1
Verbindung geht von
=A1-F3:N an -N
Ausgabe der Eigenschaft: =A1 (umgekehrt genauso)
irgendwie bekomme ich da keine projektweite BE gebastelt
jemand eine Idee?
Romy
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 05. Jun. 2012 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Romy,
es ist schon nicht einfach, für eine Verbindung die Quelle und das Ziel aus dem Schaltplan mit bloßem Auge fehlerfrei abzulesen, denn die Entscheidung wird allein und einzig durch EPLAN nach einer - na sagen wir mal - etwas ungewöhlichen Logik getroffen.
Laut Online-Hilfe:
Die Ermittlung von Quelle und Ziel eines Kabels erfolgt durch folgende Regeln:
  • Zunächst werden die identifizierenden Hierarchieangaben aus dem Strukturkennzeichen berücksichtigt.
  • Wenn beide Enden Klemmen oder Stecker sind und der Kennbuchstabe gleich ist, dann ist der kleinere Zähler die Quelle.
    Beispiel:
      X1 kommt vor X4, also ist X1 die Quelle.
      X4 kommt vor X33, also ist X4 die Quelle.
  • Wenn beide Enden Klemmen oder Stecker sind und wenn die Kennbuchstaben unterschiedlich und beide ungleich "X" sind, dann ist die Quelle der alphabetisch erste Kennbuchstabe.
    Beispiel:
      A44 kommt vor B34, also ist A44 die Quelle.
  • Wenn beide Enden Klemmen oder Stecker sind und wenn die Kennbuchstaben unterschiedlich sind und ein Kennbuchstabe gleich "X" ist, dann ist der Kennbuchstabe "X" immer das Ziel.
    Beispiel:
      Bei Y4 und X33 ist Y4 die Quelle und X33 das Ziel.
      Bei A4 und X33 ist A4 die Quelle und X33 das Ziel.
  • Wenn beide Enden keine Klemmen oder Stecker sind, dann ist die Quelle der alphabetisch erste Kennbuchstabe.
    Beispiel:
      M34 kommt vor M4, also ist M34 die Quelle.
      L4 kommt vor M34, also ist L4 die Quelle.
  • Wenn nur an einem Ende der Verbindung Klemmen oder Stecker sind und am anderen Ende nicht, dann ist das Ende mit Klemmen oder Steckern immer die Quelle. Diese Regel gilt unabhängig von den identifizierenden Hierarchieangaben (Regel 1).
  • Wenn Kabel mehrere Ziele haben, dann werden die vorherigen Regeln auf die (grafisch) erste Ader angewendet.
  • Wenn das BMK nur an einem Ende der Verbindung wechselt, dann werden Quelle und Ziel des Kabels beibehalten.
  • Wenn das BMK an beiden Enden gleichzeitig wechselt, dann werden Quelle und Ziel nach den vorherigen Regeln neu bestimmt.
Deine einzige Handhabe ist die Verbindungseigenschaft Quelle und Ziel vertauschen (31013), wenn EPLAN bei der Ermittlung von Quelle und Ziel ausnahmsweise  auf ein anderes Ergebis kommt, als Du erwartet hast.
Ich vermute daher, dass es gar nicht so sehr an der Formatdefinition der BE liegt, dass Du nicht zum gewünschten Ergebnis kommst.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
RomyZ
erstellt am: 06. Jun. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bekomme ich Quelle/Ziel überhaupt über projektübergreifende BE angezeigt?
Ich bekomme den richtigen Baum nicht zusammen
Romy
