  Prüflauffehler: BMK ist doppelt
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prüflauffehler: BMK ist doppelt (8371 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße euch,
beim Prüflauf in einem meiner Schaltschränke wird als letzte für mich nicht lösbare Meldung "BMK ist doppelt" angezeigt.
Ich habe einen SPS Kasten (BMK: A1) im Schaltplan 3 mal verwendet.
1x mit aktivierter Hauptfunktion (Übersichtsplan)
2x ohne aktivierter Hauptfunktion (Schaltplan)
Eigentlich dürfte der Fehler nicht auftreten. Auch wenn ich im BMK Navigator den Filter "Hauptfunktion" aktiviere, wird mir nur die Übersichtsdarstellung angezeigt.
Als Gegenprobe, habe ich die Hauptfunktion bei A1 in der Übersichtsdarstellung deaktiviert und nach neuerlichem Prüflauf wird mir der Fehler: "Betriebsmittel ohne Hauptfunktion" angezeigt.
wo könnte hier noch das Problem liegen?
lg
Alois
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst einmal liest sich das alles richtig.
Vorab kannst Du mal probieren die Meldungsverwaltungsdatenbank über ein passendes Schema zu löschen (Projekt - Organisieren - Komprimieren; und hier ein Schema erstellen was nur die Meldungs-DB löscht). Nicht das sich hier etwas hartnäckig eingenistet hat und man es einfach nicht gelöst bekommt. Hatte ich auch schon mal...
Dazu: Kannst Du mal bitte ein Bildchen machen im BM-Navi ohne den aktivierten Filter "BMK (sichtbar)"? Eventuell holt sich etwas dieses BMK automatisch... Danke...
hual
erstellt am: 05. Jun. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habe vorhin die Klemmleistendefinition automatisch korrigieren lassen.
Da in diesen SPS Kästen auch Klemmleisten enthalten sind(Screenshot), kann es dadurch zu den Fehlern kommen?
Im Anhang der BM Navi ohne BMK Filter.
EDIT: Fehler sind nach leeren der Meldungsverwaltung noch vorhanden-
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 05. Jun. 2012 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Jun. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hual:
ich habe vorhin die Klemmleistendefinition automatisch korrigieren lassen. Da in diesen SPS Kästen auch Klemmleisten enthalten sind(Screenshot), kann es dadurch zu den Fehlern kommen?
Ja damit wird es zusammenhängen...
hual
erstellt am: 05. Jun. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Klemmleistendefinition gelöscht. Fehler nicht gelöst.
- Klemmleiste außerhalb des SPS-Kastens positioniert. Fehler nicht gelöst.
was könnts noch sein?
lg
Alois
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Jun. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alois, wie ist den die genaue Fehlernummer?
etwa: P017005: BMK ist doppelt, zu viele Hauptfunktionen.
bei den Klemmleistendefinitionen würde ich nur die Hauptfunktion entfernen, wenn der Fehler weiterhin besteht im Betriebsmittelnavigator nachschauen wie viele Hauptfunktionen angezeigt werden, ePlan erlaubt nur eine Hauptfunktion je Betriebsmittel
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
hual
erstellt am: 06. Jun. 2012 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
hab jetzt einiges versucht und kann das Problem nicht beheben.
1.
Ich habe am Gerät A1 erstemal die Klemmen gelöscht (Geräteanschlüsse) und außerhalb des SPS Kastens neu platziert. Die SPS Anschlüsse sind natürlich drin geblieben.
Diese konnten dann den Fehler nicht verursachen.
Ergebnis wieder Fehler P017005
2.
Danach habe ich auch bei der Übersichtsdarstellung die Hauptfunktion deaktiviert. Der Prüflauf warnt mich dann, dass es ein Gerät óhne Hauptfunktion gibt (Wortlaut weiß ich nith mehr, aber sinngemäß)
3.
Als letztes habe ich die Hauptfunktion einem der beiden SPS- Kästen im Schaltplan zugeordnet. Wieder mit Fehler P017005
Mir fällt der Grund dafür nicht ein.
Im Anhang eine Screen des BM-Navi von A1.
P.S. Für mich ist es sehr wichtig diese Fehler zu beseitigen, da die eingefügten Geräte von mir erstellte Makros sind und in Zukunft meine Makros von meinen Kollegen verwendet werden sollen.
lg&danke,
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 06. Jun. 2012 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Jun. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das mal mit einfachen Klemmen probiert. Das funktioniert schon das hier die Meldung BMK doppelt nicht mehr kommt. Vielleicht kannst Du solch ein Teilchen mal als Makro hier hochladen. Dann kann man besser schauen woran das liegt...
hual
erstellt am: 06. Jun. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Makro ist im Anhang. Das Makro enthält aber ein selbsterstelltes Klemmensymbol.
Weiß nicht ob das dann mit dabei ist. Wenn nicht, bitte um Info wie ich das exportieren kann zum uplaoden.
danke,
Alois
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat noch jemand hierzu eine Idee bzw. mit dem Makro was anfangen können?
lg
Alois
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Jun. 2012 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Hab das Makro nicht angeschaut, aber schon
im Bildchen des Navigators sieht man
2 Haupfunktionen:
1x SPS-Kasten
1x KlemmleistenDef (nicht platziert)
Die KlemmleistenDef im Navi löschen und gut.
Du müsstest auch noch eine andere Meldung haben:
Klemmleistendefinition ohne Klemmen ( oder so ähnlich).
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
hual
erstellt am: 22. Jun. 2012 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf,
habe die Klemmleistendefinitionen gelöscht und damit das doppelte BMK wegbekommen, dafür den Fehler Klemmleistendefinition fehlt erhalten...
Eigntlich ist die Klemme Bestandteil des Gerätes, da es aber keine Geräteanschlussklemmen gibt, die einem KNX/EIB Steckers entsprechen habe ich mir diese Standardklemme selbst erstellt und reingesetzt...jetzt will EPLAN Natürlich eine Definition haben...
was kann ich tun um werde den einen noch den anderen Fehler zu bekommen?
lg
Alois
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 22. Jun. 2012 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt die Klemmen auf Grafik umgestellt und der Spuk ist endlich vorbei...hoffe ich
lg&danke
Alois
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Jun. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Nochmals zur Ursache:
Du haste eine SPS-Karte mit Namen -A1 (Hauptfunktion)
In den SPS-kasten hast Du (selbstgeabute) Klemmensymbole gezeichnet.
Dadurch daß diese aus der Logik "Klemmen" kommen, "meckert" EPLAN
Klemmen ohne Klemmleistendefinition an.
Jetzt wurde die Klemmleiste korrigiert und eine Klemmleistendefintion
ergänzt, aber: mit dem gleichen Namen wie der SPS Kasten
--> Doppelte Hauptfunktion (geht nicht bzw. sollte nicht sein  )
Ich kenne jetzt nicht den Grund, weshalb Klemmen in dem SPS-Kasten sein müssen, aber man hätte:
a) der Kllemmleiste ein geschachteltes BMK geben können
(z.B. -A1-X1) aber das mag die Funktionsschablone nicht...
b) zwar ein Symbol, das aus der Kategorie "Klemmen" kommt verwenden,
aber dem Ding einfach die Logik z.B: eines SPS-Anschlusse hinterlegen.
Wenn natrülich ein EPLAN-Klemmenplan erstellt werden soll, dann muss das auch Klemme bleiben, aber dann hilft Dir das mit Grafik jetzt auch nix.
Kernfrage  bleibt: warum müssen Klemmen in dem SPS-Kasten sein ?
LG
nairolf
hual
erstellt am: 25. Jun. 2012 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist ein handeslübliches KNX/EIB Einbaugerät mit 5pol. Anschlussklemme.
Mir fiel nichts anders ein als das auch als 5pol Klemme darzustellen wo dann auch die Potentialweiterleitung zu den nächsten Busklemmen dargestellt wird. Da EPLAn keine 5pol. Klemmen bereitstellt hab ich diese noch erstellt.
Wenn es hier bessere/einfachere Möglichkeiten gibt um die EIB Busklemme (s.Anhang) darzustellen ändere ich meine Makros auch gerne.
lg
Alois
lg
Alois
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 25. Jun. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würden dafür Geräteanschlüsse verwenden oder einzelne SPS-Anschlüsse mit der Funktionsdefinition Anschluss Buskabel
Allg. Hinweis:
Mischen ist schlecht wenn Routing im 3D verwendet wird. Eplan findet dann keine Geräteanschlüsse im SPS-Kasten (und auch umgekehrt keine SPS-Anschlüsse im Gerätekasten). Es funzt dann auch nicht mehr einen Gerätekasten einzufügen und diesem die Funktion einer Schutzeinrichtung zuzuweisen.
Romy
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Jun. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RomyZ:
...Es funzt dann auch nicht mehr einen Gerätekasten einzufügen und diesem die Funktion einer Schutzeinrichtung zuzuweisen.
Ab der 2.2 sollte das wohl wieder gehen (es wurde das Feld Betriebsmittelzuordnung eingeführt).
Hab es jetzt aber nicht in der Beta nachgetestet
LG
nairolf
RomyZ
erstellt am: 25. Jun. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
@nairolf
auch mit Routing?
Romy
hual
erstellt am: 25. Jun. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RomyZ,
wenn ich eine Busanschluss verwende, wie schaffe ich es hier 4 Leitungen anzuhängen ohne weitere Klemme?
lg
Alois
RomyZ
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Romy
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
hual
erstellt am: 26. Jun. 2012 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werd ich versuchen, wichtig ist, dass das AutoConnect Potential durch alle vier Anschlüsse durchgeschliffen wird.
lg
Alois
