  Blockeigenschaften weitergeben
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockeigenschaften weitergeben (994 mal gelesen)
hahellbu
Sehen Sie sich das Profil von hahellbu an!   Senden Sie eine Private Message an hahellbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hahellbu
EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional
EPLAN Electric P8 Professional V2.9 SP1
EPLAN Engineering Configuration One
erstellt am: 01. Jun. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche eine Lösung für mein Problem!?!
Ich habe ein Gerät erstellt, das über einen Stecker mit dem Systembus verbunden ist,
über einen weiteren den Bus weitergibt.
Am Eingang habe ich ein BE definiert, die sich über eine Verbindung die symbolische Adresse von einem anderen Gerät,
bzw. dessen Anschluss holt. Am Ausgang hole ich mir die BE vom Eingang.
Alles funktioniert, nur bekomme ich ein Problem, wenn es mehr als fünf Geräte hintereinander hänge.
Ab der fünften Karte wird die Blockeigenschaft nicht mehr ausgegeben. Die Karten sind bei diesem Test
auch alle die selben, wenn ich die Karten tausche, tritt das Problem immer an der selben Stelle auf.
Sind es dann für EPLAN zuviel Ebenen, ist die Anzahl begrenzt?
Wenn ja, wie könnte ich es anders lösen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Jun. 2012 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hahellbu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage am besten mal an den Eplan-Support schicken.
Selbst müßte man das mühsam nachstellen. Da es aber viele Möglichkeiten gibt die von Deinen Gegebenheiten abweichen können und es dazu an vielen Stellen haken kann ist das schon relativ aufwendig und frißt eine Menge Zeit.
Ansonsten: So tief habe ich BEs noch nicht "verschachtelt" daher kann ich leider auch nichts dazu sagen ob es da eine Grenze gibt. Wenn sollte das aber Eplan wissen. Dann braucht man nicht viel herumprobieren...
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
hahellbu
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich mich noch nicht an Eplan gewendet,
aber ich habe die BE geändert, kann dadurch bis zu 9 Karten hintereinander verschalten. Bei der 10. verließen mich die BE´s dann wieder.
So wie ich es jetzt sehe, sind die BE´s auf 10 Ebenen begrenzt,
was für mich schlecht wäre, denn ich muss bis zu 20 Karten hintereinander schalten.
