  Verbindungen nummerieren
Autor Thema:  Verbindungen nummerieren (3259 mal gelesen)
7420
Sehen Sie sich das Profil von 7420 an!   Senden Sie eine Private Message an 7420  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 7420
Eplan P8 2.0
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muß für einen Schaltschrank eine Einzeladerbeschriftung erstellen .
Vorgabe 1 für die Bezeichnung
1 Ziffer Seitennummer
2 Ziffer Pfadnummer
3 Ziffer zähler bei jeder Seite neu beginnend
Vorgabe 2
Potentiale gleichbezeichnet wie der Potentialname
zB. 5L1, 20L+n usw
hat jemannd eine gute Idee
arbeite auf Eplan P8 2.0
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 04. Jun. 2012 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 7420 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde ein geeignetes Schema entwerfen unter
"Projektdaten - Verbindungen - Nummerierung - Einstellungen"
im Fenster "Einstellungen: Verbindungsnummerierung" im Karteireiter "Filter", einstellen was alles Berücksichtigt werden soll, dann zum Karteireiter "Bezeichnung" und hier ein neues Schema erstellen und die entsprechenden Platzhalter einfügen, unter dem Karteireiter "Platzierung" kann noch das gewünschte Symbol eingestellt werden und wie oft die Verbindungsnummerierung angetragen werden soll,
wenn alles eingestellt ist, die entsprechenden Seiten bzw. das Projekt markieren und über
"Projektdaten - Verbindungen - Nummerierung - Platzieren" wählen, im nächsten Schritt über
"Projektdaten - Verbindungen - Nummerierung - Bezeichnen" die Verbindungsnummern beschriften, Fertig!
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 12. Jun. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 7420 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
habe dazu die folgende Info bekommen:
Es gibt wohl kein Thema, bei dem es mehr Einstellmöglichkeiten gibt als bei der Verbindungsnummerierung. daher benötigen wir da eigentlich fast immer as Projekt inkl. einer Beschreibung was genau gewünscht ist um weiterhelfen zu können.
daher am besten an die Kollegen bei uns im Support wenden.
Robin
