  Artikel aus Projekt -> Datenbank übertragen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikel aus Projekt -> Datenbank übertragen (9837 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 01. Jun. 2012 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich hatte für ein Projekt eine externe Datenbank zur Verfügung.
Ich habe nun diese Datensätze im Projekt editiert und möchte alle im Projekt überarbeiteten Artikel in eine hausinterene Datenbank übertragen.
Mein Versuch über Dienstprogramm -> Artikel abgleichen zeigt mir die Unterschiede schön an (siehe Screenshot).
Ich bekomme aber nicht die Möglichkeit die eingelagerten Artikel (linke Spalte) auf die Systemartikel (rechte Spalte, sollte die Datenbank sein die ich in der Benutzerverwaltung eingestellt habe, richtig?) zu kopieren.
Wie kann ich die aktuellen Artikel in unsere hausinterne Datenbank umpflegen?
lg
Alois
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denn die Hausinterne Datenbank auch in den Einstellungen für die Artikelverwaltung wieder eingetragen?
hual
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja, die Datenbank welche die neuen Artikelinformationen aus dem Projekt erhalten soll ist eingetragen, habe ich nochmal kontrolliert.
Screen im Anhang
Die aktuellen Daten sind auch in der "extern erhaltenen Datenbank enthalten".
Diese (im Netzwerk liegende) Datenbank umfasst aber mehrere 10.000 Artikel und flüssiges Arbeiten ist damit unmöglich. Wenn ich einen Fiter erstellen könnte der mir nur die in meinem Projekt verwendeten Artikel anzeigt, könnte ich auch diese reisen Datenbank ausfiltern, die Artikel exportieren und in die hausinterne wieder importieren.
Da dieser Weg aber schwieriger wäre, dachte ich ich kanns direkt aus dem Projekt holen wenn ich die Artikelauswahl auf Projektbezogen stelle und danach einen Abgleich mache. Aber da steh ich grade vor oben genannten Problem.
Habe noch ein Flussdiagramm angehängt um einfahc zu zeigen was ich möchte
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 01. Jun. 2012 editiert.]
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 01. Jun. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand ein Idee oder ist eine Abgleichrichtung Projekt -> Stammdaten gar nicht möglich?
lg
Alois
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
evtl. den weg mit der projektspezifischen db.
d.h. die im projekt verwendeten artikel werden in eine eigene db exportiert, diese dann einstellen, in der av artikel als xml exportieren, dann umstellen auf hauseigene und import mit aktualisieren
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alois
Mal dazu ein Auszug aus der aktuellen OH:
...Ist ein Artikel im Projekt, nicht aber im System vorhanden, so ist ein Abgleich vom Projekt in das System möglich, wobei der Artikel dann im System erstellt wird. Ist ein Artikel im Projekt und im System vorhanden und der Artikel im Projekt ist "neuer" als der Systemartikel, so werden keine Daten in das System übertragen. Aus diesem Grund ist dann bei einer Einzelmarkierung die Schaltfläche  ausgegraut; die Funktionalität [Extras] > Aktuelles System vervollständigen bleibt jedoch aktiv, da diese auf den gesamten Dialog wirkt...
Daher ist die Schaltfläche ausgegraut. Früher (manchmal war früher manches besser    ) war das noch problemlos möglich Projektartikel in die System-DB zu schiessen. Hatte natürlich den unangenehmen Nebeneffekt das man sich dann schon den einen oder anderen Artikel in der System-DB "zerlegt" hat(te) wenn man nicht wußte was man tut. Daher vermute ich das man diese Funktionalität einfach gestrichen hat.
Der Vorschlag von Hans sollte aber klappen. Aus der projekteigenen DB die Daten komplett per xml auslesen und in die Hausinterne DB einlesen.
hual
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cad_hans,
dein umschriebener Weg wäre genau das richtige. Kann das jetzt nur nicht umnsetzen.
Habe das Projekt umgestellt auf Artikelauswahl -> Projekt...
wenn ich auf Artikelverwaltung gehe, von wo aus ich sonst Artikel sxportiere, werden nach wie vor die Daten aus der Benutzerdatenbank (Benutzereinstellungen) angezeigt. Nicht die aus dem Projekt.
Wie/wo kann ich die projektspezifischen Artikeldaten als .xml exportieren?
lg
Alois
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Jun. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nach dem umstellen muss man noch mal einen abgleich starten, dadurch wird im projekt die db parts.mdb erstellt.
diese parts.mdb kann man in der av dann auswählen und wie gewohnt exportieren. (zumindest läuft es unter 1.9 so)
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
hual
erstellt am: 01. Jun. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin begeistert,
das ging jetzt schnell und sorgenfrei.
danke,
Alois
